1 前言
某发动机配套某农用机械在使用过程中出现排气歧管开裂(见图1),因开裂处为排气歧管出气口处,初步分析可 能为热应力造成排气歧管的开裂,故首先用流-固偶合的方法分析了排气歧管的热应力,即先用BOOST软件进行该发动机的热力学计算,得到该排气岐管进出口 的流量、压力和温度,然后用FIRE软件计算排气岐管瞬态内流场,得到排气岐管内壁面的对流换热系数和温度;再用FIRE软件进行发动机舱的模拟计算,得 到排气岐管外壁面的对流换热系数和温度;在排气岐管内外壁的对流换热系数通过流场计算得到以后,用非线性结构分析软件ABAQUS计算排气岐管的温度场, 然后再计算排气岐管热应力。计算结果最大热应力为68.3MPa,在材料的许用应力范围之内,不足以引起开裂。本文将通过计算该发动机排气歧管的振动特 性,找到该排气歧管开裂的原因。
图1 排气歧管开裂故障图片
2 排气歧管振动特性计算
2.1 有限元模型和边界条件
2.1.1 有限元模型
本报告共计算了四种方案排气歧管的振动特性,如下:
原型方案:有限元模型如图2所示;
改进方案Ⅰ:在原排气歧管的出口处增加加强筋,并将材料改为RuT300,以提高排气歧管的强度,有限元模型如图3;
改进方案Ⅱ:此方案是根据上述两方案的计算结果,重新对排气歧管的流道结构优化设计后的有限元模型,材料为RuT300,如图4所示;
改进方案Ⅲ:在改进方案Ⅱ的基础上,在排气歧管下方增加支架,支撑在机体上的排气歧管有限元模型,如图5所示;
图2 原型方案有限元模型 图3 改进方案Ⅰ有限元模型
图4 改进方案Ⅱ有限元模型 图5 改进方案Ⅲ有限元模型
表1为各零件节点数和单元数,单元是10节点四面体单元。有限元网格用Hypermesh软件划分,在Patran里施加边界条件,最后用Abaqus求解。
表1 各零件的节点数和单元数
2.1.2 材料特性
表2是排气歧管振动特性计算各零件所用材料及材料特性、力学性能。
表2 排气歧管的材料特性和力学性能
2.1.3 边界条件
如图6所示,排气歧管和缸盖相连的端面A给定约束,消声器和排气接管之间用BEAM单元连接。
图4 边界条件处理
