日本KODAMA销售5轴加工CAM “TOPcam M5”新版本
作者:Simwe 来源:日经BP社 发布时间:2012-05-03 【收藏】 【打印】 复制连接 【大 中 小】 我来说两句:(0) 逛逛论坛
日本KODAMA(总部:日本横滨市)将于2012年2月1日推出5轴加工CAM “TOPcam M5”的最新版本“TOPcam v6.12J”。最新版本的最大特点在于,即使在设定好5轴加工刀具轨迹后变更机床,也无需从零开始重设刀具轨迹。另外,在控制旋转刀具倾斜度的同时用刀 具侧面来切削曲面的曲面加工中,能够减少在设定刀具轨迹时输入条件的麻烦,还能指定机床各旋转轴的可动范围。
以往版本必须要根据不同的机床种类,分别设定刀具轨迹。因此,更换机床后,刀具轨迹还需从头设置。而最新版本能够从已有数据中沿袭以何种条件来切削何种表 面等信息,因此,即使设定好刀具轨迹后更换机床,只需重新指定机床、旋转轴、刀具及原点,即可轻松设定更换后的机床使用的刀具轨迹(图)。
在曲面加工的刀具轨迹设定方面,以往版本需要指定作为刀具下端和上端轨迹的两个导向曲线,以及在上下导向曲线上必须同步的点。而最新版本只需指定与加工对象的曲面邻接的曲面(因为加工时存在刀具干扰的危险),即可代替上述输入操作。
对于机床各旋转轴的可动范围,以往的版本无法指定,而最新版本在指定的可动范围内进行切削模拟。另外,在最新版的3轴加工转换成5轴加工功能中,还可调整将刀具向垂直于行进方向的方向倾斜的导引角。而以往版本只能调整将刀具向行进方向倾斜的倾斜角。
最新版仅提供软件使用权,其标准价格(不含年维护费)为443万1000日元(含税)。使用该CAM时还需另购CAD “TOPsolid”的基本模块
