摘要:本文运用HyperWorks软件建立了货舱门及周围结构的有限元模型并分析求解,了解当前设计下的舱门结构强度、刚度以及减重潜力,评估了当前结构的设计性能及改进方向。通过优化设计技术对当前舱门的结构进行了优化减重,得到了满足要求的改进方案。
关键词:货舱门 有限元 优化设计
1 货舱门结构简介
某型货机货舱门位于中机身右侧(顺航向)27~32框间,门大小尺寸为2500mm×2000mm,飞机装卸货物时,货舱门向上翻转开启(完全开启时向上翻转100°)和向下翻转关闭,货舱门采用电动操作。
货舱门门体结构由外蒙皮、横向11个梁、纵向的8个隔板、3个长桁和上、下边框以及承力锁销等组成,如图1所示。
图1 某型货机货舱门及门框结构
2有限元建模
2.1 机身整体有限元模型
按照某型货机货舱门静力试验要求,静力试验件包括20框~45框(含货舱门)之间机身结构以及水平尾翼和垂直尾翼,各部件均按装配图与机身对接,机身20框和承力钢板连接。机身有限元模型的节点取在机身理论外形线上以及纵、横结构件的交点处,然后由这些节点形成自然网格。建立机身有限元模型见图2。
图2 机身有限元模型
2.2货舱门及门框细节有限元模型
货舱门有限元模型简化时,主要考虑了门及门框结构的受力特点及刚度特性,刚度取自CATIA三维数模及二维图纸,具体简化原则如下:框、梁、长桁、隔板、蒙皮等薄板件采用壳单元;厚板件及实体机加件采用六面体单元;铆钉、螺栓等连接件采用cweld单元。建立门及门框结构有限元模型见图3和图4。
2.3机身与门框及货舱门有限元模型的连接
机身整体模型与门框细节模型在门框部门重叠,机身整体模型与门框细节模型的连接采用rbe3单元连接.
舱门与门框有限元模型的连接,合页连接用梁单元进行模拟,挡块与滚轮、锁座与锁之间的接触通过滑动接触来模拟。
2.4 材料
货舱门结构共采用了六类材料,材料性能见表1。
表1 材料性能表
2.5 边界约束和载荷
按照某型货机货舱门静力试验要求,试验件采用机身20框和承力钢板连接,承力钢板直接与承力墙连接的支持方式。整机有限元模型通过20框约束在固定承力钢板上。
选取后机身俯仰力矩、偏航力矩、扭矩以及剪力等载荷的极限情况、气密以及气密综合载荷极限情况、货舱门开关运动过程中对结构产生的载荷工况进行加载。
3 货舱门结构分析及优化
通过货舱门、门框初始设计有限元分析,对结构初始设计的强度、刚度进行摸底,找出初始设计的薄弱位置和强度富裕位置。对薄弱位置进行结构改进,对强度富裕的结构进行优化减重,使舱门在满足设计要求的同时重量最轻。
