一、问题描述
几何
网格
分别采用TMQ单元和MITC4单元求解,网格剖分如下图:
材料和截面
弹性模量7.124e+10 Pa,泊松比 0.3,壳厚度0.0006 m。
分析与荷载
壳的 x = 0 m的边固定约束,分为两个分析步:
(1)第一步采用线性屈曲分析,在壳的y = -0.24 m 处的边上施加总力为 Fx = 1 N的荷载,计算5阶屈曲特征值和模态。
(2)第二步采用非线性屈曲分析,在壳的y = -0.24 m 处的边上施加总力为 Fx = 0.01 N的荷载,注意任何线性分析步的荷载均不会向下传递,停止条件为最大荷载乘子LPF大于300,打开几何非线性。注意本例需要限制最大弧长增量以避免卸载时沿原路径返回。非线性屈曲的控制面板如下图:
其中初始缺陷采用了线性屈曲步计算得到的第二个屈曲模态,因为由其结果可知,第一阶屈曲特征值为负数,第二阶才为正值。缺陷值具有长度量纲,意味着采用的初始缺陷最大位移点的位移为1e-4 m。
二、计算结果
(1)分析步1,线性屈曲的屈曲特征值为:
模态号 | TMQ | MITC4 |
1 | -0.802722 | -0.804231 |
2,临界荷载 | 1.35897 | 1.36548 |
3 | -2.93052 | -2.93919 |
4 | 3.7982 | 3.80684 |
5 | -5.31526 | -5.35355 |
可知线性屈曲求得的屈曲临界荷载约为 1.36 N。
各阶屈曲模态如下图:
(2)分析步2, 非线性屈曲分析,两种单元得到的荷载位移曲线如下图:
可知非线性屈曲求得的临界荷载也为约 1.36 N左右
作为参考,此处贴出Abaqus手册中本例的计算结果:
LPF达到300时的位移云图如下:
三、结果讨论
与上一篇 snap through问题不同,本例展示了另一种典型的屈曲类型,即分叉屈曲,在荷载达到临界值时发生的分叉现象。Simdroid软件的几何非线性壳单元可以用来分析这类问题,需要注意的是,必须引入初始缺陷以触发这种分叉屈曲,软件中提供了将线性屈曲模态、振动模态或线性静力的某个工况的结果作为初始缺陷的方法。
在Abaqus手册中,荷载被考虑成中间节点上的集中力,这与本例的荷载加在边上略有不同,使得Abaqus的线性屈曲和Riks两个分析步得到的极限荷载均为1.2。如果将集中力均匀分散布置到边的整个节点上,则其线性屈曲分析步的第二阶模态结果为1.3654,两个分析步的结果与本例的结果是一致的。
Simdroid 是由北京云道智造科技有限公司开发的基于“仿真平台+仿真APP”模式的通用多物理场仿真平台。该平台具备自主可控的结构、电磁、流体和热四大物理场求解器和多物理场仿真内核,在统一友好的环境中为仿真工作者提供了前处理、求解分析和后处理工具,同时其内置的APP开发器支持用户以无代码化开发的方式便捷封装全参数化仿真模型及仿真流程,将仿真知识、专家经验转化为可复用的仿真APP,实现知识变现。仿真APP通过APP商店Simapps 实现在线展示、交易,用户通过云端快速、便捷、低成本使用各类工业APP,真正实现普惠仿真的愿景。Simdroid 已经开展了广泛的商业化推广,在电力、家电、生物医疗、电子信息、航空航天等行业领域得到了工程化应用。
Simdroid 已经开放试用,仿真工作者在仿真APP商店Simapps中注册成为仿真APP开发者即可获取最新版软件。扫码注册,即刻开启全新仿真体验。
