逆向工程软件Imageware简介
ImagewareTM产品提供了独特、综合的自由曲面构造及检测工具,这样的三维工具应用范围从早期的概念开发直到产品及制造的检测。产品将向模块化发展并专注四项关键的核心竞争力:三维检测、高级曲面、多边形造型及逆向工程。
ImagewareTM 基础模块
这是一个基础模块(ImagewareTM Base),包含诸如文件存取、显示控制及数据结构。
ImagewareTM 点处理模块
ImagewareTM 点处理模块(ImagewareTM Point Processing)包含操作由扫描仪获得的点云数据的工具。以下为此项功能的典型操作。
1) 由下列类型的设备中读取点云数据。
l 三坐标测量仪
l 扫描仪
l 光学(照相机)扫描仪
l 有限元分析结果(转换网格几何,例如,在冲压模中)
2) 点云数据抽样达到要求的密度。
3) 整齐/有序的点云。
4) 点云剖面。
5) 点云的全方位模型(粗糙转换)。
6) 增加点云。
7) 切割/修剪点云。
这是一个非常独特的能力,ImagewareTM 优化的处理方法可以非常好地处理大数据量问题。操作点数据,特别是逆向工程或检验的首项任务中,这些对用户非常重要。用户可以拥有完全的自由度在大量的工具中进行选择,以完成清理、稀疏及检查点云的工作。
ImagewareTM 评估模块
ImagewareTM 评估模块(ImagewareTM Evaluation)包含定性和定量地评定模型总体质量的工具。
定量评估
这些工具提供关于实物与模型精确的数据反馈。实例包括对相邻曲线和曲面位置、相切及曲率连续的检查工具,还有偏差检查工具以检查不同实物之间的精确差别。
定性评估
这里强调评价部件模型的美学质量。有效的评估类型包括环境映像工具——将图像包裹到零件表面以获得实际效果。图像通过环境及建筑物的数字化照片获得。软件中包含了大量的预先输入的环境样本。用这种方法你可以在模拟的实际环境中观察模型,以取代昂贵的物理模型。除了环境映像外,你也可以使用工具预先显示跨整个模型的光流线的情况。这种方法同样可以帮助你发现曲面片构造中细微的误差。定性评估对于工业设计以及汽车设计这样要求很高质量和技艺的行业而言有着绝对的需求。
ImagewareTM 曲面模块
ImagewareTM曲面模块(ImagewareTM Surfacing)提供完整的曲线与曲面建立和修改的工具。这包括扫掠、放样及局部操作用到的圆角、翻边及偏置等曲面建立命令。几何的编辑可以用多种方法实现。首先就是通过直接编辑曲线及曲面的控制点。这对于初始的黑屏设计、输入的遗留数据或有小局部需要修改的情况非常有用。作为控制点编辑工具的补充,新增了完整的针对曲线网络及相关结构的新的三维约束解算器。这些工具捕捉引起自动更新物体之间的关系。这将快速改善设计人员的效率。
ImagewareTM曲面模块也提供功能强大的曲面匹配能力。这将允许将临近的曲面片在边界线或内部点上进行曲面位置、相切及曲率连续的处理。同时提供丰富的匹配选项以精确控制结果的几何。
一些情况下,设计者需要使用高质量的Bezier模型(汽车的Class A曲面)使用更高的阶次(到21次)的几何。这在曲面模块中均可实现。
ImagewareTM 多边形造型模块
ImagewareTM多边形造型(ImagewareTM Polygonal Modeling)模块完美地适合棋格及三角形数据的处理。下面的数据源及数据类型是允许的:
l STL数据(如从许多扫描设备中获得)
l 有限元数据
l VRML数据
功能性方面允许执行下列操作:
l 由密集的点云建立多边形
l 修补多边形网格
l 偏置多边形用于包装
l 切割多边形数据剖面
l 通过布尔操作增加或减少多边形数据
l 快速加工应用
l 多边形雕刻及编辑
l 多边形可视化
l 快速物理样机准备及实验
作为单独运行的模块,它提供了处理任何大小的多边形模型的能力。举例来说,由扫描数据处理快速包装分析——与当前过程相比节约大量时间(如从逆向工程到生成Nurbs曲面)。与点处理和曲面模块结合,这将形成在市场上极具竞争力的强大的概念造型工具。
ImagewareTM 检验模块
ImagewareTM 检验模块(ImagewareTM Inspection)针对检测,尤其是复杂数字形状与物理以及物理样机的三维模型的检验。密集的点云由不同类型的扫描测量设备获得,用于与数字描述与CAD模型的比较。
这里提供了大量的工具以输入CAD数据及点云数据并将这些数据进行对齐。对齐后,主算法可以用于比较零件与扫描数据之间定性及数量上的差别。GD&T能力提供对点云注释并存档报告的能力。
