在定义材料特性时确保使用了协调单位。不正确的单位将不仅决定材料的响应,而
且影响材料的接触刚度。
确保模型中使用的材料数据是精确的。大多数非线性动力学问题的精度取决于输入
材料数据的质量。多花点时间以得到精确的材料数据。
对所给模型选择最合适的材料模型。如果不能确定某个part的物理响应是否应该包
含某个特殊特性 (例如:应变率效应),定义一种包含所有可能特点的材料模型总
是最好的。
在两个接触面之间不允许有初始接触,确保在定义接触的地方模型没有任何重叠。
总是使用真实的材料特性和壳厚度值,接触面的材料特性和几何形状被用来决定罚
刚度。
在相同的part之间不要定义多重接触。
对壳单元,除非需要接触力否则使用自动接触。
无论何时尽可能使用自动单面接触 (ASSC),此接触是最容易定义的接触类型而不
花费过多的CPU 时间。
在求解之前列示所定义的接触面以保证定义了合适的接触。
避免单点载荷,它们容易引起沙漏模式。 既然沙漏单元会将沙漏模式传给相邻的
单元,应尽可能避免使用点载荷。
在定义载荷曲线之后,使用EDLDPLOT 命令进行图形显示以确保其精确性.
因为LS-DYNA 可能会多算几个微秒,将载荷扩展至超过最后的求解时间(终止时间
)常常是有用的。
对准静态问题, 施加一个高于真实情况的速度常常是有利的,这能极大的缩减问
题的求解时间。
不允许约束刚体上的节点,所有的约束必须加在刚体的质心 (通过 EDMP,RIGID 命
令)。
且影响材料的接触刚度。
是最好的。
刚度。
在相同的part之间不要定义多重接触。
花费过多的CPU 时间。
单元,应尽可能避免使用点载荷。
)常常是有用的。
题的求解时间。
令)。
