Altair® HyperWorks®
世界领先、功能强大的CAE应用软件包
简 介
Altair® HyperWorks®是一个创新、开放的企业级CAE平台,它集成设计与分析所需各种工具,具有无比的性能以及高度的开放性、灵活性和友好的用户界面。HyperWorks包括以下模块:
Altair® HyperMesh®
高性能、开放式有限单元前后处理器,让您在一个高度交互和可视化的环境下验证及分析多种设计情况。
Altair® MotionView®
通用多体系统动力学仿真及工程数据前后处理器,它在一个直观的用户界面中结合了交互式三维动画和强大无比的曲线图绘制功能。
Altair® HyperGraph®
强大的数据分析和图表绘制工具,具有多种流行的工程文件格式接口、强大的数据分析和图表绘制功能、以及先进的定制能力和高质量的报告生成器。
Altair® HyperForm®
集成HyperMesh强大的功能和金属成型单步求解器,是一个使用逆向逼近方法的金属板材成型仿真有限元软件。
Altair® HyperOpt®
使用各种分析软件进行参数研究和模型调整的非线性优化工具。
Altair® OptiStruct®
世界领先的基于有限元的优化工具,使用拓扑优化方法进行概念设计。
Altair® OptiStruct/FEA®
基本线性静态、特征值分析模块。
创新、灵活、合理的许可证
无论是单机版还是网络版,HyperWorks 许可单位(HWUs)都是平行的,所以不管你运行多少个HyperWorks模块,只有需要HWUs最多的模块才占用HWUs数。
集成的CAD图形标准
ACIS
CATIA(HP,IBM,WIN,SUN,SGI)
DESDXF
UG
I-DEAS
IGES
INCA
PATRAN
PDGS
VDAFS 等
支持的有限元分析软件
ABAQUS
ANSYS
AutoDV
C-MOLD
DYTRAN
LS-DYNA3D
LS-NIKE3D
MADYMO
MARC
MOLDFLOW
MSC/NASTRAN
Nsoft
CSA/NASTRAN
OPTISTRUCT
PAM-CRASH
PATRAN
RADIOSS
Spotweld
VPG等
主要客户:几乎所有财富500强制造企业
Altair® HyperMesh®
Altair® HyperMesh® 是一个高性能有限单元前后处理器,让工程师在高度交互及可视化的环境下验证各种设计条件。HyperMesh的图形用户界面易于学习,并且支持直接输入CAD几何模型和已有的有限元模型,减少重复性的工作。先进的后处理工具保证形象地表现复杂的仿真结果。HyperMesh具有无比的速度,适应性和可定制性,并且模型规模没有软件限制。
HyperMesh特点
通过高性能的有限元建模和后处理大大缩短工程分析的周期。
直观的图形用户界面和先进的特性减少学习的时间并提高效率。
直接输入CAD几何模型及有限元模型,减少用于建模的重复工作和费用。
高速度、高质量的自动网格划分极大地简化复杂几何的有限元建模过程。
在一个集成的系统内支持范围广泛的求解器,确保在任何特定的情形下都能使用适用的求解器。
极高的性价比使您的软件投资得到最好的回报。
高度可定制性更进一步提高效率。
定制HyperMesh使其适合您的环境,提高您的效率
宏:用户可以创建宏以自动运行一系列操作。
定制用户界面:通过简便的步骤重新布置HyperMesh菜单系统
输出模板:通过模板可以将HyperMesh数据输出为其他求解器和程序可读的格式。
输入转换器:通过增加您自己的输入转换器,可以扩展HyperMesh对其他分析软件数据的支持。
结果转换器:应用提供的工具可以创建专用的转换器,将特殊的分析结果转化成HyperMesh结果格式。
快捷键:大幅度提高您的工作效率。
CAD接口及几何模型整理
HyperMesh具有工业界主要的CAD数据格式接口。它包含一系列工具,用于整理和改进输入的几何模型。输入的几何模型可能会有间隙、重叠和缺损,这些会妨碍高质量网格的自动划分。通过消除缺损和孔,以及压缩相邻曲面的边界等,您可以在模型内更大、更合理的区域划分网格,从而提高网格划分的总体速度和质量。同时具有云图显示网格质量、单元质量跟踪检查等方便的工具,及时检查并改进网格质量。
模型创建和编辑
在建立和编辑模型方面,HyperMesh提供用户一整套高度先进、完善的、易于使用的工具包。对于2D和3D建模,用户可以使用各种网格生成模板以及强大的自动网格划分模块。
HyperMesh的自动网格划分模块提供用户一个智能的网格生成工具,同时可以交互调整每一个曲面或边界的网格参数,包括单元密度,单元长度变化趋势,网格划分算法等等。
HyperMesh也可以快速地用高质量的一阶或二阶四面体单元自动划分封闭的区域。四面体自动网格划分模块应用强大的AFLR算法。用户可以根据结构和CFD建模需要来单元增长选项,选择浮动或固定边界三角形单元和重新划分局部区域。
强大的后处理功能
HyperMesh提供完备的后处理功能组件,让您轻松、准确地理解并表达复杂的仿真结果。
HyperMesh具有完善的可视化功能,使用等值面、变形、云图、瞬变、矢量图和截面云图等表现结果。它也支持变形、线性、复合以及瞬变动画显示。另外可以直接生成BMP、JPG、EPS、TIFF等格式的图形文件及通用的动画格式。这些特性结合友好的用户界面使您迅速找到问题所在,同时有助于缩短评估结果的过程。
求解器接口
HyperMesh支持很多不同的求解器输入输出格式。HyperMesh同时具有完善的输出模板语言和C函数库,用于开发输入转换器,从而提供对其他求解器的支持。
Altair® OptiStruct®
Altair® OptiStruct® 是用于概念设计和改进设计、基于有限元的结构分析及优化软件。OptiStruct应用拓扑、外形和形状优化技术,具有强大的功能,帮您设计优化出基于各种约束条件下的具有最小重量和最大性能的结构。
OptiStruct内部包含一个快速、准确的有限元求解器,它帮助工程师使用标准的单元库和类型广泛的边界条件来优化线性静力和固有频率问题。OptiStruct包含在Altair® HyperMesh®完善的图形用户界面内,可以让用户轻松、快速地进行复杂问题的模型建立、提交求解及后处理。
OptiStruct特点
在概念设计阶段应用优化。
为减少结构质量及其相关费用提供强有力工具。
以最少的输入产生优化的初始设计结构
减少进入市场前的设计周期。
补足现有的专业知识和设计流程。
拓扑优化
1994年Atair提出这个技术,并获得大奖,它可以在给定的设计空间内找出最佳的材料分布。设计空间的定义可以用壳体或实体或两者同时使用,并定义一致的材料特性。OptiStruct先进的逼近和优化方法帮助找到优化的载荷路径。OptiStruct包含的实用程序OSSmooth可以生成IGES文件,这样拓扑优化的结果可以反馈到CAD系统。
外形优化
这个新颖的技术可以在薄壁结构设计冲压筋。优化问题的建立需要定义设计区域、最大槽深及拉伸角度。OptiStruct自动提供设计变量的建立和优化控制。外形优化的结果也可以使用OSSmooth生成的几何模型反馈到CAD系统。
形状优化
OptiStruct也能够求解包括边界移动在内的普通形状优化问题,以及使用形状扰动向量求解。扰动向量由Altair® HyperMesh®软件里的AutoDV产生。形状优化的结果同样也可以由OSSmooth生成的几何模型反馈到CAD系统。
有限元分析
OptiStruct是一个非常高效、准确、出色的有限元求解器。它使用标准的有限单元类型进行线性静态及模态分析,并提供多处理器计算机上的并行解决方案。
Altair® HyperGraph®
Altair® HyperGraph®是一个强大的数据分析和图表工具,集成很多流行的文件接口。HyperGraph易于使用的图形用户界面让您直接应用它所有强大的功能。它高度完善、先进的数学引擎能够处理最复杂的数学表达式。HyperGraph将这些功能与高品质的演示文档输出和可定制能力结合起来,建立一个各种机构都适用的、完善的数据分析系统。
HyperGraph优点
HyperGraph为设计、测试和分析工程师提供一个直观的曲线图及数据分析软件包。HyperGraph结合一个已用的界面和智能的自动化工具组合,使工程师能够更高效地浏览和分析数据。
使生成曲线的时间最小化——自动曲线图建立器由数据文件生成一系列标注完整的曲线图
消除重复工作——绘图宏使用数学表达式记录和自动运行。
消除重复的曲线生成——报告模板能够记录并自动建立数据曲线图的完整的页面
提供自动数据分析和报告生成工具——自动处理工具使用户能够叠加测试和仿真结果进行分析
用户可以增加数学函数至Altair数学库。
提供完全可定制界面——定制界面和工具使适合任意工程环境。
通过定制HyperGraph到您的工作环境来提高工作效率
报告:自动生成和演示标准的图表,运用报告:覆盖图选项迅速比较结果或进行相互关系的研究。
绘图宏:使用绘图宏纪录和重放经常使用的数学曲线。
用户向导:建立收集输入、进行选择和执行程序的交互对话窗。可以输入数据文件、曲线或标量,程序可以调用UNIX shell命令、数据文件阅读器,进行报告演示。
定制下拉菜单:用户定义的菜单可以帮助用户快速地进入报告、绘图宏和用户向导。
支持的数据格式
Altair HyperMesh RES
Altair OptiStruct
LS-DYNA time history
ADAMS
MADYMO
PAM-CRASH
Ride data files
RPC-3
Excel(csv)
Multicolumn ASCII
XYDATA files
More……
曲线图建立器和曲线图细节设定
HyperGraph 自动化的曲线图建立器让您直接从数据文件产生一系列具有完备注解的曲线图,它提供的格式选项可以指定曲线数据的在页面上的放置。通过直观的界面可以直接对曲线图所有区域进行更改,包括坐标轴、页眉、页脚、图例、曲线特性。HyperGraph支持线性、10对数和十进制坐标,各种线形、符号和颜色,同时提供对文本大小、颜色和字体的完全控制。
用户数据分析
可通过数学表达式从已有的曲线建立新的数学曲线,内建超过150个数学函数和运算符,同时在原曲线和子曲线之间具有完全的相关性。具有高度先进、完善的数学引擎,用于运行复杂的数学运算,包括:
信号处理
曲线拟合
滤波
特征系统分析
积分和微分
统计分析
用户定义数学函数
用户数学表达式
HyperGraph提供交互性、可视化的审查数据功能。您可以导入单点的数据,例如xy坐标、斜率等等。可以从缺省的统计模板、在曲线上指定的范围内进行曲线图统计计算,例如最小、最大、平均和标准偏差等。也可以建立用户统计模板以突出用户/项目统计。您也可以用文本注解曲线图,包括无长度限制的文本、数学函数和字符串函数、运算符等。
自动处理
HyperGraph记录整个数据分析过程,自动完成复杂和重复的任务。应用HyperGraph的先进功能,比如报告,绘图宏,用户向导和定制下拉菜单,您可以定制HyperGraph适合您的分析环境从而提高工作效率。这些定制功能可以给用户提供工具,通过交互对话窗收集、处理数据并自动进行数据分析。强大的自动处理结合基本的绘制xy曲线功能,使HyperGraph成为科学家和工程师的理想数据分析工具。
Altair® HyperOpt®
Altair® HyperOpt®允许您使用任意的分析代码进行优化,参数研究和模型调整。设计参数可以是任意实际输入的数值或节点的位置。计算分析结果可以最小,最大,规定大于或小于一个指定值,或者强制匹配某一目标值。
HyperOpt是一个非线性优化工具,应用各种分析软件进行参数研究和模型调整。
易于与您的CAE环境集成
指定分析结果的情况下查看设计参数的影响
包含参数研究、DOE功能
支持处理文本和数值
Altair® HyperForm®
Altair® HyperForm®集成HyperMesh的优异性能和全新、超快的HyperForm求解器,是使用逆向逼近方法的高性能金属板材成型仿真有限元软件,HyperForm可以让工程师,零件设计人员,以及冲模设计人员快速比较冲压零件的多种解决方案。
使用HyperForm,设计人员能够辨别并改正潜在的冲压问题,这样使试验的时间缩短至最少。
易于使用的图形用户界面
快速、准确、强大的仿真功能
在设计的初始阶段即可检查出冲压问题
设计更轻,效率更高的零件
减少试验的时间
产生更高质量的零件
Altair® MotionView®
Altair® MotionView®是通用动力学系统仿真及工程数据的前后处理器和可视化工具。包含了Altair® HyperGraph®的强大功能,可以进行数据图表绘制和高性能交互式三维动画,同时具有直观的图形用户界面。MotionView已经过速度优化,能够进行同步多图动画及图表绘制。
整合各种来源的工程数据,并绘制图表
同时动态显示动画和图表
领先的图表绘制功能
能够解释和表达复杂的多体系统仿真结果
高度开放性,支持各种动力学仿真软件,同时具有方便的用户化接口
支持的动力学仿真软件包括:ADAMS,SIMPACK等
需要购买者可发信:info@simwe.com 与我们进一步联系。
更多产品请联系我们:
市场部
E-mail: info@simwe.com
中仿信息科技有限公司
