摘要:汽车装配线直接决定了汽车生产的效率,因此,对汽车装配线进行建模与仿真,优化装配流程十分必要。基于DELMIA的DPM(Digital Process for Manufacturing)模块,对汽车装配线的装配序列规划、装配干涉以及装配路径规划进行研究,按规划的工艺流程对总装线进行模拟仿真,分析装配线的平衡率,通过仿真结果验证该装配线的可达性、可行性以及装配线的人因工效性。文中研究工作对优化及改善汽车装配过程,缩短工艺规划时间,实现汽车装配线的流水化具有一定指导意义和应用价值。
1 装配生产线建模与仿真
汽车装配线将人和机器有效结合起来,实现汽车零部件的自动装配,在汽车生产中扮演着重要的角色。汽车装配线直接决定了汽车的生产效率。随着汽车工业和零部件工业的发展,汽车装配线技术水平也有了较大的提高,围绕汽车装配线的研究一直是汽车工业发展的一个重要内容。装配生产线的建模与仿真能把生产资源、产品工艺数据、装备等信息动态地结合起来,通过系统活动过程来模拟装配过程,从而分析和预测装配线的效能。虚拟装配系统是装配系统向多维信息化空间的一种映射,主要包括基本模型构建、装配序列规划、路径规划、干涉检查和装配仿真等关键技术。建立虚拟装配系统的目的是:在计算机上利用已有的虚拟装配环境,在该装配环境下能够把用户指令和各种信息及时输入到系统中,也能把虚拟环境中的序列和路径规划结果、干涉检测结果、装配仿真结果等传输给用户,实现产品的最终装配。当前有许多数字化仿真软件能有效地帮助人们实现对生产装配线的建模仿真,如DELMIA,eM-Power,ProModel,Flexsim等。其中DELMIA解决方案涵盖汽车领域的发动机、总装和白车身,航空领域的机身装配、维修维护,以及一般制造业的制造工艺。使用户利用数字实体模型完成产品生产制造工艺的全面设计和校验。DELMIA数字制造解决方案建立于一个开放式结构的产品、工艺与资源组合模型(PPR)上,此模型使得在整个研发过程中可以持续不断地进行产品的工艺生成和验证。通过3D协同工作,PPR能够有效地支持设计变更,让参与制造设计的多人中的每个人能随时随地掌握目前的产品(生产什么)、工艺与资源(如何生产)。基于PPR集成中枢的所有产品紧密无缝地集成在一起,涵盖了各种工艺的各个方面,使基于制造的专业知识能被提取出来,并让最佳的产业经验得以重复利用。
根据虚拟装配的特点以及虚拟装配系统关键技术,将装配仿真、可达性分析等作为虚拟装配的体系结构的重要环节。基于DELMIA的虚拟装配体系结构如图1所示。在该虚拟装配环境中完成虚拟装配建模、虚拟装配序列、路径规划和装配过程仿真、干涉碰撞检测、装配可达性分析等。
图1 虚拟装配系统的体系结构图
该体系结构的功能如下:
①装配建模:利用DELMIA的实体生成模块生成总装配的各零部件,然后在装配模块下按照约束要求对零部件进行预装配,从而得到目标装配体。
②装配序列规划:利用DELMIA的DPM(Digital Process for Manufacturing)模块对目标装配体进行拆卸,得到拆卸序列,然后将拆卸序列倒序,从而可获得装配序列;并利用装配序列优化方法对求得的装配序列进行优化,得到最优解。
③装配路径规划:用户与DELMIA系统之间交互式操作,生成装配体的装配路径,并采用装配路径优化方法对已生成的装配路径进行优化。
④干涉碰撞检测:对零部件生成装配序列与装配路径后,其装配过程中是否存在干涉且干涉量大小都可以通过干涉检测功能求得。
⑤装配可达性分析:可达性是指装配线上是否能确保合适的工作空间以保证零部件能准确地装配在预定位置。在装配过程中应用DELMIA/Ergonomics模块插入人体模型,然后求解装配作业空间,检验装配零部件在特定装配环境下是否可达,使虚拟装配过程更加贴近现实。
⑥装配仿真:在DELMIA的DPM模块中展示装配仿真结果,根据仿真结果进行运动干涉检查以及分析运动合理性等。
2 基于DELMIA的装配线建模与仿真
在DELMIA的DPM(Digital Process for Manufacturing)模块下进行装配仿真,在此模块下,不仅支持装配仿真路径的设置,而且可进行人机工程模拟,对参与装配的人员动作分析,检验舒适度及工人的疲劳程度。装配仿真的步骤可分为以下几步:
