项目背景
冷却塔是交流传动电力机车冷却系统的重要部件,用于冷却主变流器和主变压器。冷却空气从车顶的进风口流入,流经进风筒、叶轮、风机电机和散热器,从车底排向大气。冷却塔主要由柜体和安装在柜体中的风道、风机和散热器组成。风机采用轴流风机,由导流罩、叶轮、电机和风道组成。冷却塔在工作时产生很大的噪音。叶轮旋转时产生的空气振动,空气流经风道、散热器时产生的紊流,旋转部件重量分布不均衡带来的机械振动等,均是产生噪声的主要原因。冷却风机的功率越大,噪声也越大。
问题求解
利用PERA. Innovation平台,对电力机车的冷却塔通风降噪进行研究。平台的主要包括六个模块,分别为系统分析、问题分析、方案生成、方案评价、拟合以及智力资产管理。各功能模块既可独立使用,又可相辅相成联合应用。在解决复杂问题时,推荐采用多个模块同时使用的方式。
PERA. Innovation以TRIZ理论为核心,结合现代设计方法学及IT技术。固化了TRIZ理论的解题流程,同时储备了丰富的各学科各领域工程解决方案。通过对问题的简化、抽象、求解,发掘工程师最大创新潜能;软件自带的海量知识库和对专利库出色地检索能力,丰富了工程师的专业技术知识,引导工程师产生切实可行的类比方案。
PERA. Innovation求解过程首先以规范化的定义方式,完整描述出技术系统的主要功能、工作原理(图)、缺陷或不足产生的原因、结果、条件等。然后以“功能”为核心,引入系统论关于组件、关系、功能的分析方法,并用符号框图建立功能模型,并通过价值工程的方法,进一步实现了从定性分析到定量分析的跨越。接着选择理想度指标最低的组件,进行RCA分析。平台以TRIZ工具为内核,以知识库(专利库)为支撑,在本体论的引导下,形成解决问题的多组方案。本案运用PERA. Innovation的<系统分析>、<问题分解>、<解决方案>、<创新原理>、<专利查询>等模块,引用知识库解决方案9个,专利库解决方案3个。最终通过专家评审形成4个方案,这些方案都进入了工程验证阶段。
电力机车冷却塔
求解过程示意图
最终方案
设置预先加热装置方案 多台低速风机降低噪音方案
