解决磁场问题的首选软件包MagNet简介
无论2D还是3D问题,MagNet是解决磁场问题的首选软件包。Infolytica的软件包正是解决低频设备2D/3D模型问题的。
MagNet应用了经过我们设计人员的改进和加强了的有限元法,提供精确的模型和预知2D/3D模型结果。Infolytica公司首先引入将边界元法和多级元法相结合的方法来改进磁场分析。由于脚本和参数化这一新特点,MagNet是使您的设计模型化和最优化的最好工具。本软件容许设计者在2D/3D上改动几何尺寸、材料以及励磁,从而减少由于改动设计而进行的试验。这将大大的缩短产品的问世时间,使成本的效率更高。
MagNet的特点是应用微软的Windows操作系统,实现完全可改写界面,提供友好、标准的视窗。简而言之,MagNet是极其易学易用的。本软件是彻底的免除大多数试验查错过程的终极产品。
并且设计工程师可获得极好的专家技术支持。您购买的不单单是软件,还有常年的Infolytica的专家咨询。
求解器
提供四种形式的磁场求解器:
静磁求解器:
2D/3D静磁求解器解决的是在指定电流分布状态条件下,线性和非线性的各向同性磁性材料内部及周围的磁场分布。应用矢量和标量解决静磁场问题都可以。
谐振时刻求解器:
2D/3D的谐振时刻求解器解决的是各向同性材料中,载流体内部及周围的谐振时刻电场。谐振时刻分析是在指定频率下实现的。在直流下也可分析。
瞬态求解器:
2D/3D瞬态求解器解决的是在指定电流分布情况下,导电或导磁或既导电又导磁材料(各向同性或各向异性)内部及周围的周期变化的磁场。
瞬态运动求解器(针对2D):
二维瞬态运动求解器为Infolytica公司MagNet产品增加了一种新的速度性能。这一突出性能的增加了二维空间分析系统的能力,可以应用于水平对称和轴对称的设备中。
静磁求解器
2D/3D静磁求解器解决的指定电流分布条件下,在线性(各向同性或各向异性)或非线性(各向同性)磁性材料内部和周围的静磁场分布。再有,每种材料磁化时都有特定的矫顽性和方向性,这样就容许对永久磁铁建模。指定电流可以穿过包括磁性材料在内的任何材料。
2D静磁求解器附加信息:
l 对于水平对称(X-Y)问题,指定电流必须是平行于Z轴的。
l 对于旋转对称(R-Z)问题,指定电流必须指向相位角(phi)方向。磁化方向必须位于所分析的平面内(例如:水平面X-Y,旋转面R-Z)。
3D静磁求解器附加信息:
l 3D设备模型可以是复杂的形状,也可以是复杂外形的实心或绞线。具体模型一旦建立,卷带就加到了使用者指定位置和方向的模型上了。
谐振时刻求解器
2D/3D的谐振时刻求解器解决的是各向同性材料(导体、磁体或兼备)中,载流体内部及周围的谐振时刻电场。求解器用以缩短设计时间和降低设备成本,比如电感加热器、电力变压器和所有具有巨大涡流的设备。只有当问题所涉及的全部材料都工作在B-H曲线的线性区域时,在理论上才是可行的。如果在非线性区域内,正弦变化源并不能激励正弦变化的磁场,谐振时刻分析也是不可能的。然而,也有特殊情况,比如感应式电机的分析,可以通过另外加上去的RIMSOLVE模块解决(对此模块向代理商咨询)。
2D/3D求解器可以处理实心和绞线两类导体。前者是简单的实心导体片,电流在其中可以自由的任意流动。比如在实心铜线中通以60HZ电流,由于肌肤效应,大部分电流将在导线表面附近流动。绞线是由许多细线组成,并认为这些细线在交叉部分是均匀分布的,彼此绝缘连续的。
所有2D/3D求解器都是2D/3D瞬态求解器的谐振时刻形式,考虑涡流和肌肤效应来处理设备。在谐振时刻分析中,源与场都认为是在谐振时刻的特定频率下;用复杂的相位矢量进行描述。这种假设有效的条件是问题中涉及的所有材料都工作在线性区域,否则要使用瞬态求解器。这些求解器应用于有正弦激励和涡流的设备设计中,如感应加热器、聚氯联二苯变压器合电抗器、非破坏性涡流试验以及许多其他设备。
2D谐振时刻求解器附加信息
l 能够求解指定频率下的2D/3D问题。
l 导线是与外电路相连的,外电路可能由电压源、电流源和复数阻抗构成。2D谐振时刻求解器可以解决电磁耦合电路问题,发现导体中的电流流动及其产生的磁场。
瞬态求解器
2D/3D瞬态求解器是应用于非线性涡流装置和任意波形的电压电流输入装置,例如继电器及其机器和变压器的指定条件。
无论是导电、导磁还是既导电又导磁的材料,这两种求解器都可以分析其中的电场。导电材料可以是各向同性的也可以是各向异性的,磁性材料可以是线性的也可以是非线性的。并且每种材料可以有特定的磁化矫顽性和方向性,这也就意味着可以对永久磁体建模。指定电流可以穿过包括磁性材料在内的所有材料。
在使用2D或3D求解器是,使用者输入电压或电流波形,然后求解器会跟踪波形。可以查询中间及最后解决方案。注意:位移电流及其产生的波动现象,这两种求解器都不能进行建模。(请向您的代理商寻求适于波动 现象的求解器。)
2D瞬态运动求解器
2D瞬态运动求解器是Imfolytica公司MagNet的新增部分。此求解器为Infolytica公司的MagNet产品增加了一种新的速度性能。这一突出性能增加了二维空间分析系统的能力,可以应用于水平对称和轴对称的设备中。
此求解器考虑了运动的机械因素的影响,所以能够精确模拟设备的运动部件,如发电机转子或驱动器活塞。机械因素包括摩擦、惯性、凝聚、弹性、重力等等。
这一新的求解器是过去MagNet的2D瞬态求解器的拓展。在运动系统中,机械因素(比如转子扭距、摩擦力、风阻损失)在每一时间段内起着决定性的作用,要计算出运动部件的新安置位置。感生电流的所有影响都包括在这套系统中。
另外,电路原理不但适用2D谐波时刻求解器和2D瞬态求解器中,在2D运动求解器中也适用。也就是说,电流或电压都可以作为设备激励,电路可以包括电阻器。电容器和电感器系统或平行结构。而且对于位空开关和换向器元件也适用。可以模拟电器设备的瞬时接通时交流回路中的每一点以及由设备决定的上升曲线。发电机速度是可以确定的,那么对扭距和励磁系统的影响也是可以确定的。应用全部MagNet组件,一个2D瞬态运动设计通过VB界面操作可以全部参数化,脚本化,这样一来全部设计的探求及优化工作都完成了。
典型应用软件设计包括发电机(电感电机、磁阻转换、直流电刷等等)、励磁机、悬浮系统、磁浮轴承、扬声器、混合器等等。
这一求解器实现了2D静磁和2D谐波时刻求解器之间链接的标准分析单元。总的来说,这两套系统(2D静磁和2D谐波时刻求解器)在广阔范围的电磁系统中为用户提供了完整的分析和设计工具。
