ElecNet Software简介
电场分析软件(ElecNet)可以对电场进行二维(2D)和三维(3D)的模拟仿真。磁场中挤压成型和几何成型的电机同样也可用于电场分析中(3D挤压模型和3D立体模型)。这个重要的功能在电场分析和磁场分析两个系统中是相同的。
电场分析3D仿真软件利用了有限元方法,改善并增强了模型的精确性,而且可以预测出三维模型的结果。Infolutica公司第一次使用了边界元法和分层元法,这两种方法在电场分析软件中一并得到了改进。由于其SCRIPING和PARAMETERIZATION的特点,电场分析软件成为最好的模拟和优化你的设计的工具。电场分析的3D软件允许工程师们引进3D几何图形、材料和励磁的变化来减少实验中出现的设计的改变。这就极大的缩减了产品投入市场的时间周期,并赢得了效率。
电场分析软件的特点是使用微软的Windows操作系统的界面,并且拥有一个熟悉的和标准的外观。它消除了原型反复实验过程中出现的错误,成为最终的性能良好的设计工具。你可以方便地在你的电脑屏幕上运用它。
而且,设计工程师们还可以进入我们公司最好的应用支持专家小组。你不仅可以获取软件方面的指导意见,而且可以获得Infolytica公司的相关知识。
边界条件:
电场分析软件的边界条件和在磁场分析(MagNet)中的应用相似。基本来说,电场分析软件中的垂直通量和接地条件用于模拟问题的外部边界或对称平面。
电场分析软件也支持周期性的边界条件。它们用于模拟微型电机的周期性或是Kelvin转换中的开路边界条件。
电极:
在电场的问题中,电压源通常是做为驱动的。这些电压源基本上是设置成固定的电压值。为了能在ElecNet中模拟它们,导体通常做成电极的形式。
用电极是为了让使用者能对一组导体进行详细的参数设定。电极可以用元件和表面来组成。换句话说,就是使用者能够指向元件和/或元件的表面,并把它们做成电极。这样就可以模拟非常细小的导体元件,而这是电场中常见的问题。例如:在一个打印好的电路板上制作一个电容板或是一个很细小的铜条。
悬浮导体:
使用者可以把一些元件做成悬浮导体。这些导体将有一个数值为零的净电荷。利用ElecNet可以估算出悬浮导体的电压。
空间电荷:
如果某一个元件的电导率为零,我们就可以为元件内部设定一个单一数值的电荷密度(体积电荷),或是元件表面的电荷密度(表面电荷)。
图形结果和动画效果
只要使用者给变量赋以具体的参数,所有经过处理的结果都可以做出图形来。对于静电学和直流电流的问题,使用者可以根据参数设定的结果做出电场显示的动画效果来。对于准静电问题,电场的动画制作可能会超时(一个周期)。对于瞬时问题,电场的动画也会超时。
R矩阵和C矩阵
RLC计算矩阵—一种可以从我们网页中附加软件部分免费下载的脚本形式,可以用于在ElecNet中自动计算阻抗和导纳矩阵。
磁场分析(MagNet)和热(ThermNet)分析的数据库兼容性
很有可能的情况是,使用者希望计算出同一器件的磁场和电场。例如,一个简单的连接器问题,使用者可能希望计算出感抗矩阵,容抗矩阵,和阻抗矩阵来。如果一个器件先在磁场分析软件中进行模拟,然后在电场分析软件中也能读出同样的器件来,并且一旦使用者在ElecNet加入了电场的特性,就可以处理电场中的问题。同样,使用者可能在ElecNet中模拟了一个器件,并且想把它输出到MagNet中。
求解器
解决问题提供以下有关ElecNet的问题:
l 静电求解器(2D/3D)
这个解答器用于找到由指定的直流电压和电荷分布生成的二维或三维的静电场。
l 电流求解器(2D/3D)
电流的解答器用于找到由指定的直流电压和导电材料联系起来以后产生的二维或三维稳态电流密度。
l 时域谐波求解器(2D/3D)
这个解答器用于找到由指定的正弦电压生成的时域谐波电场。此分析是在一个频率下并且采用相图才表示电场的。准静电场分析:忽略感应电流和波反应。
l 瞬态电场求解器(2D/3D)
ElecNet能用于找到由指定的随时间任意改变的电压生成的二维或三维的时变电场。分析包括从一个瞬间到下一个瞬间的时间段,以及所需要的时间段。准静电场分析:忽略感应电流和波反应。
