ThermNet简介
本软件用来解决有关热学问题包括传导、对流和辐射。其用户界面和本公司其他产品(磁场分析、电场分析和高频电磁场分析软件)相类似,都遵循同样的建模规范。同时也通过使用先进的脚本设计能力,实现程序的完全可编程。允许用户描述一个2D和3D问题,并进行暂态和稳态分析。它也能解决弱耦合问题即电磁场和热场的相互作用问题。这种情形的发生是由于在磁场中涡流和磁滞损耗产生的热量导致了温升(由热场solver程序可计算)。而温度的变化也改变了物质的性能(由磁场solver程序确定),由此,耦合是双向的:电磁损耗提供了热场分析的热源,而温度的上升也影响着物质的性能(电阻率和渗透性)。
MagNet的电磁场问题解决能力是被设计为热场分析工具的配对工具,ThermNet和MagNet被充分地集成在一起使用.同样的设备文件既能被存在磁分析程序中也可以被在热分析程序中.因此创建一个兼容的数据库存将会使与ThermNet一起使用MagNet变的更为容易.从一个用户的观点来看, 无论何时指派电磁场的属性,或是观察电磁场的数量, MagNet软件都可以运行.相反, 当属性是热场特征或被观察量与热场相关时,运行ThermNet软件.
ThermNet可以被用来设计的领域从家用电器到感应加热,工业捍接处理和依赖于磁分析的温度分析.在所有的这些应用中,由于涡流电流和铁心损失所产生的热影响必需被考虑进去.
材料库:
一个多种用途的材料库准许用户去定义依赖于温度的材料属性.
边界条件:
下列的边界条件是有效的:
l 完好绝缘子
l 指定的温度
l 环境条件(环境温度,,对流热传导系数,辐射热传导系数)
l 为了利用对称性的周期性边界条件
求解选项:
稳态热场
暂态热场
稳态磁耦合和时域谐振磁场
温度单位
本软件支持的温度单位有:摄氏, 开氏,华氏
发热元素:
在独立的热场分析情况下(比如:无耦合解中),热场问题通常是被边界条件所驱动,比如指定的温度.然而,存在这样的情况:在一种物质中由于某种未知的现象而引起能量消失,基本上这就是一种热源.由于这处原因,用户可以指定在每个元素中所消耗的功率值,如果是耦合问题,除了能量损耗以外,将使用存储在元件中的热源。
动画:
无论什么时候,一个热场暂态解出现时,用户都可以使用动画特性去观察ThermNet场,这个动画是基于ThermNet场出现时的暂态时间段的
网格参数:
. 在MagNet和ThermNet都使用的一对设备中,电磁的网格需求是完全不同于只使用ThermNet的.万一发生这种情况,用户可以指定同一个边缘的不同剖分数,或着对同一个组件指定一个不同的最大元素边界.
适应性:
有限元素网格是自动生成的,为了更好的控制也可以手动生成.我们提供算法来监控H-adaption,它能把元素分为更小的元素单位,直到获得希望的精确性.
对于耦合问题,在ThermNet中的网格适应性是独立于磁分析分析器.因为两个网格需求是不一样的.由于相关全局数量能量的改变, 能设定收敛差.
使起作用和使失效选项:
依据分析类型,有时可能需要忽略一些特性,这些特性在磁和热解决方案中是必须的,但在别的应用中不是必须的.换句话说,对某一方面物理性能的建模可能是必须的,但是在另一些方面它就不是必须的.能够在感应加热系统中找到这样的例子.万一出现对螺旋线,空气,和组件进行磁分析分析,那么对这些物体的建模就是必须的。在进行热分析时只有被加执的组件是要求建模的.使起作用和使失效的选项能够使用户在分析当中使任何组件起作用和不起作用.
特定温度材料属性:
l 其它的材料属性是热传导性,特定热容量和聚集密度.
l 每个属性都可以使用一个单值和一列依赖于温度的值描述
l 由于一种物质的电和磁的属性可能随着温度的不同而不同,新材料模型准许用户在不同的温度值定义每个属性.??既一种材料能有几个这样的属性存在材料库中.
l 当处理耦合问题时,无论什么时候做电磁分析,系统总是在当前操作温度中寻找材料属性.
l 当做电磁分析时,如果没有在数据库找到特定温度的属性,系统将会从数据库中的有效值中选一条插入作为特定属性的值.
l 如果操作温度超出了属性被定义的范围,将会使用极限温度定义的属性.
l 当用户不是正在解决热问题的时候,总是有一个假设的平均温度
l 对于全局问题引入一个全局参数存储温度值,对每个部件也有一个参数可以设置温度值.因此,用户不用作热分析也能作一些温度影响的分析.
l 用户能够为每个随后将被用于计算铁耗和能被用于热源的材料指定铁耗曲线
