即插即用USB连接技术在测量和控制中的应用
目录:
USB总线包含的几个特色让它比一些传统的内部PC总线(如PCI和ISA)更加易于使用。使用USB连接的设备都具有热拔插功能,在添加或拆除设备时不需要关机。该总线还具有自动探测设备的功能,这意味着用户插入设备后无须对其进行手工配置。操作系统软件会自行探测到这些设备并进行安装。 高速数据及控制方面的应用将受益于USB通过同步或异步数据传输传送数据的能力。通过同步传输,该总线将确保时效性数据包传输的带宽。同步传输可确保在指定的时间内完成传输,但不保证接收到的传输数据没有错误。USB协议可确保具备必要同步带宽的设备在每帧都有预定数量的数据包。数据密集型应用通常需要此类保证带宽。 另一方面,测量和控制系统通常会要求有响应事件的能力。USB 允许任何设备生成异步事件。异步传输可确保精确传送,而带有紧急信息的设备可优先于其他所有设备。异步传输的应用包括发送控制信息和改变设备参数。 USB 2.0 由于新的规范,USB 2.0 设备将拥有480 Mb/s 的传输速率-比目前的标准要快40倍。NI将紧跟USB 2.0 标准的发展,而如今这项发展已经尘埃落定。对于测试与测量设备的影响来说,USB 1.1与2.0之间的主要差别在于后者480 Mb/s 的传输速率,让等待时间变得更短,而主机的软件规范也得到了提高。因为所有的USB 1.1 设备都与USB 2.0 标准兼容,所以目前的USB设备今后不会被搁置一旁。NI现在和将来的所有USB产品都将与USB 2.0 兼容。若需了解更多信息,请参见以下链接的USB 应用者论坛(USB Implementer's Forum)。
更多信息 登陆留言簿,免费索取新款USB数据采集产品和传感器即插即用产品资料,留言申请NI工程师的免费技术咨询...
