采用易于使用的基于Windows的高性能有限元造型器
FEMAP是一个基于Windows的有限元前后处理器,FEMAP为工程师和分析专家解决有限元问题提供了一个简便、精确、有效的解决方案。
FEMAP产品被广泛地应用于多种工程产品系统及过程,例如:卫星、航空器、重型起重机、高真空密封器等。FEMAP提供了从高级梁造型、中面提取、六面体网格划分,到功能卓越的CAD输入和简化工具。
产品配置
FEMAP Basis是一个高性能的、基于Windows 技术的有限元模型造型及后处理工具。除了集成的结构和热求解器之外,它还支持超过20多种工业标准的求解器,例如:MSC/Nastran,ABAQUS,ANSYS 及LS-DYNA。
FEMAP Professional 在包括FEMAP Basic所有的功能的基础上,又实现利用Parasolid,ACIS, IGES 和 STEP 转换CAD的曲面和实体,完全实体造型工具,中间面提取和实体细分等更多功能。FEMAP Professional是从CAD模型建立有限元模型的最简单、最好的方法。
FEMAP Enterprise 在FEMAP Basis和FEMAP Professional的全部功能基础上,包含更多的直接的CAD访问工具,I-DEAS,AutoCAD(ACIS),Unigraphics,CATIA,Solid Edge and SolidWorks(Parasolid),plus ACIS,IGES,Parasolid,STEP and VDAFS。Pro/Engineer的数据可以通过IGES 或 STEP 精确的获得。
FEMAP Structural 结合世界领先的前后处理器和经过时间检验和证明的I-DEAS模型求解器的求解技术。FEMAP Structural 可以求解静态、自由模态振动,压杆稳定,稳态热传递问题,采用稀疏矩阵方法和迭代方法两种求解器来获得最快的分析转换时间。
FEMAP Thermal具有大多数工程学热分析能力:瞬态和静态的热分析。包括对流,传导,辐射和相变,它提供很宽的热边界条件和求解的控制。它同时为热装配提供强大的热耦合工具。
FEMAP Advanced Thermal在FEMAP Thermal基础上增加了高级热分析和流体分析能力。包括管流分析、强迫对流流体流动分析,它提供广泛的高级工具用于分析高级辐射和航天器模型。模拟包含太阳和行星的环境热、轨道、镜面反射和光影追踪和铰接的相对运动结构等。它同样支持高级求解特征,如用户编写的子程序,模型简化和子结构,以及与其他工业软件的接口。
主要优点
基于Windows技术
FEMAP提供的各项能力,如几何输入,几何创建,划分网格,材料和物理属性,力和边界条件等均可在Windows系统中完成。广泛适用于单结构或复杂系统。
用正确、合理的几何进行分析
工程师经常面临几何不理想,不符合分析需要的情况,FEMAP提供全面的几何建立和编辑工具,对曲线,曲面,实体以及特征进行简化以及中间面提取。为表示不同的材料,几何可以被剖分,然后完成自动连接,互动生成六面体单元。多个曲面可以被合并以提高划分区域,最终提高壳单元的质量。
更好更快的网格划分工具
FEMAP可以预测你的需要,提供智能的网格尺寸缺省值,它同时对点、线、面提供灵活的网格控制扩展选项。另外,高速,完全自动的四面体划分和四边形划分。
独立于CAD
FEMAP可与其他主要CAD软件无缝集成。它同时提供几何建立工具,FEMAP Basic包含标准的线,圆弧,圆,样条线,建立工具和简单的曲面生成工具。FEMAP Professional和FEMAP Enterprise 可以利用ACIS或Parasolid几何建立内核,建立复杂的实体和曲面模型。强大的抽壳功能,混合功能布尔运算功能,曲面雕刻和蒙皮功能,使FEMAP在为分析模型建立几何方面功效显著。
HTML格式的帮助系统
为用户提供方便快捷的工具,以快速获得准确、详尽的帮助。
集成分析技术
更多的公司采用多种分析技术系统全面评估产品性能。FEMAP将多种分析技术集成到单一的造型和可视化环境中,帮助用户更为方便地进行设计分析。
支持多种求解器
FEMAP对20多种求解器提供深层次和高质量的支持。包括流行的NASTRAN,ABAQUS,ANSYS and LS-DYNA等。FEMAP提供可重复使用以及结合现有分析数据和用户历史数据的能力。FEMAP支持完整的单元库,以及各种物理属性材料和材料属性。并可以在求解器中直接使用,包括动态,几何与材料非线性应用。
产品配置
主要优点
基于Windows技术
用正确、合理的几何进行分析
更好更快的网格划分工具
独立于CAD
HTML格式的帮助系统
集成分析技术
支持多种求解器
