使用数字化主模型进行产品开发
I-DEAS®提供一套基于因特网的协同产品开发解决方案,包含全部的数字化产品开发流程。I-DEAS®是可升级的、集成的、协同电子机械设计自动化(e-MDA)解决方案。I-DEAS®使用数字化主模型技术,这种卓越的能力将帮助您在设计早期阶段就能从“可制造性”的角度更加全面地理解产品。纵向及横向的产品信息都包含在数字化主模型中,这样,在产品开发流程中的每一个部门都将更容易地进行有关全部产品信息的交流。这些部门包括:制造与生产、市场、管理及供应商等。
数字化主模型帮助您开发及评估多种设计概念,使得您设计的最终产品更贴近用户的期望。质量成为设计过程自身的一部分。它嵌入在整个过程中而不是简单的附加。您可以在制造昂贵的物理样机之前便早早地获悉有关产品形状、性能和成本的进一步信息。
通过为相关产品开发任务提供公关基础的方法,整个团队实现并行工作。数字主模型能够使不同职能部门的多个团队在产品开发早期共同工作,它替代了在同一时期不同团队只能建立各自数据的模式,这样就大大地缩减了产品的上市时间。
EDS公司的I-DEAS®软件是唯一的一个支持数字化主模型的解决方案。它在航空航天、汽车运输、电子及消费品和工业设备等方面拥有众多的成功用户,他们分别是:英国宇航系统与设备公司、福特、丰田、尼桑、雷诺、施乐、西门子等。数字化主模型技术是吸引如此之多的世界著名制造厂商选择I-DEAS®的关键要素。选择I-DEAS®,您可以以更快的速度、更低的成本开发更具竞争力的产品。
I-DEAS® 9新增功能简介
众目所盼的I-DEAS®已经面市了。它包含500余处根据用户需求所做的修改,这些改进大大地提高了用户的生产力。I-DEAS®9是我们同众多宝贵用户密切合作的极至作品,它帮助您简化工作流程以赢取更高的生产力。所有这些增强功能均已得到用户的验证,在一些关键领域的改进比例高达60:1。
I-DEAS®9中的新增功能遍布在产品研发的各个领域,包括:核心实体造型和设计、数字化仿真(CAE)、数字化制造(CAM)、二维绘图及三维产品注释。部分新增功能有:
新的造型任务使设计过程更为流畅。
增加了复杂曲面建立能力,包括模压/凸台、复杂角结构圆角以及变量化扫略的增强。
产品修改工具,包括增强的选取意图捕捉及几何映射。
I-DEAS® Viewer支持更多的文件类型,更有利于协同工作。
扩展的新的CAM能力包括机床仿真、笔尖铣削、光顺的高速加工连接、交互的图形化刀具轨迹编辑以及自动孔加工等。
扩展的数字化仿真(CAE)过程的增强包括:基于网格区域的几何提取、装配的有限元模型构造及许多实用的增强。
I-DEAS®9和Unigraphics® V18将实现两个产品基于Parasolid® / eXT技术的第一阶段的互操作。互操作功能将使用户运用两个强大产品的互补性以改善其企业的设计过程。
I-DEAS® 与Unigraphics®的互操作性
2001年9月,EDS宣布成立其第五业务部——PLM Solutions。PLM Solutions由EDS先前收购的SDRC与UGS合并组成。
作为产品全生命周期(PLM)市场的领导者,EDS将为广大制造业用户提供功能最全面、性能最优异的解决方案。
在MCAD领域,来自原SDRC的I-DEAS®和原UGS的Unigraphics®都有着广泛的用户基础,是技术先进、功能全面、具有很强互补性的产品。
作为对广大用户的承诺,EDS将在2004年推出结合两种产品优势、具有业界领先水平的开放式、基于标准框架的CAD/CAM/CAE解决方案平台。现有的用户,不论是I-DEAS®用户,还是Unigraphics®用户,都可以通过升级转移到新的解决方案平台。
在去年最新推出的I-DEAS® 9中,已实现了I-DEAS®与Unigraphics®之间的互操作。两个系统彼此能互相访问,在一个系统中进行设计,另一个系统可以对该设计进行分析或加工。用户可以充分利用两套软件的优势来优化自己的产品研发流程,获取更高的价值。两套系统之间保证双向变更的相关通知及更新,并保护设计意图,实现对历程树等的智能跟踪。按阶段,两套软件将逐步实现针对几何、模型文件、TDM数据的互操作性。
I-DEAS® 9新增功能简介
新的造型任务使设计过程更为流畅。
