高效能的用户使用方法这一新版本,使Pro/ENGINEER的强大功能对所有产品开发者都具有高度的可用性。从"拖曳*作"到"智能制图", 简化并精练了用户对Pro/ENGINEER的 体验过程。简洁而直观的工作流把常规*作中鼠标移动距离和菜单打开次数减少了40%。由于这次改版的重点是简单事情简单做,所以,没有理由不把行业中功能最强大、最高效的工具应用到用户所有的设计任务中。 - 直接建模使用最少的用户界面交互和鼠标移动,Pro/ENGINEER 2001使您能够交互地建立 和修改特征。凭借直接建模的这些改进功能,仅通过鼠标点击和拖动,您就能够快速地建立和修改倒圆角、加料和减料。通过点击和拖动特征剖面、直接在屏幕上编辑尺寸值、或者从最近输入值的智能化下拉式列表中进行选择,您就可以做出改变。与Pro/ENGINEER基础特征灵活性的巨大威力相结合,及界面进步,使用户能够致力于所有问题中最重要的任务 - 设计。 - 形状比较形状比较技术有助于产品开发组成员理解一个零件是如何改变的,或者它与其它相似零件有何区别。建立在获得专利的Pro/ENGINEER形状索引功能的基础之上,该技术提供了对几何差异的即时图形反馈。这种易用能力,对于所有参与工程改变过程的人员是至关重要的,它消除了潜在的制造错误,并节省了时间。 - 过程变型独特的继承特征技术,对于创建和管理设计的多种变型是非常理想的,这些变形需要用于特定过程,以便进行分析、生产和技术发布。这种新方法允许对过程变型做出详细的改变,诸如特征的修改和删除,同时,保留了更新设计改变的能力。这些全相关的"过程变型"能够很容易地建立原始设计并进行独立控制。它允许在不修改原始设计的情况下,进行特定的过程更改,从而具备额外的更改管理柔性。创新的突破性技术 - 互动式曲面处理互动式曲面处理扩展功能(ISDX)开拓了您的创造力。曲线和曲面直接建模功能具有自由、互动的用户体验过程,对于进行美学造型、复杂的技术性几何体、空气动力学曲面或反向造型设计的人来说,它极其理想。ISDX对实体建模、参数化曲面建模和自由形式美学曲面建模的无缝结合,提供了一个高性能的设计环境,使用起来轻松愉快,这是松散地集成在一起的离散应用所无法比拟的。依靠一种单一的软件产品就可以创建称心如意的、充分设计的、适合制造的设计。 - 最优化特征获奖产品不仅仅具有好看的外观。它们是形状与功能的完美结合。因为具有新的行为建模改进功能 - PTC用于目标驱动式设计的专利技术,现有21,000多套正在用户现场发挥效能,它能使零件自适应地进行目标追踪。凸轮轴力求保持动平衡;集装箱争取保持正确的容积;机械装置自适应寻求性能与间隙目标的最佳配合。在任何行业,行为建模技术都能使Pro/ENGINEER成为设计过程中的生力军,使用户能以更低的成本获得更好的质量。互*作性的革命每个人都要面对多种CAD系统。成功将属于那些能在这种复杂环境中茁壮成长的公司。因此,PTC对于能通过Granite One的发布,而在确定新一代互*作性方面 处于领先地位,深感自豪。Granite One代替了第一代简单几何核心部件,为互* 作性确定一种新典范。Granite One是一种可获得证书的软件开发环境,基于 Pro/ENGINEER核心中世界领先的几何、相关性和数据交换功能。Granite One 应用拥有与Pro/ENGINEER同样强大的实体建模功能,从而易于实现基于特征的方法。Granite One 应用可以自动读取原始的Pro/ENGINEER文件。因为不仅只 是简单地读取,Granite One 应用还可以使用Pro/ENGINEER特有的强大关联机 制(Pro/ENGINEER的标志),来获取对那些原始文件的更改。并且,所有的 Granite One 应用将能通过独特的"协作层"技术,自动在原始层与其它软件 交互。Granite One 应用包括了读写STEP、 IGES、ACIS(r)和VDA 文件的功能。 其它应用和格式计划在后续的版本中提供。因而,Granite One 应用将能访问 世界上大部分CAD系统的文件。一些领先ISV已经采用了Granite One 。PTC坚持开放原则,它已经把Granite One授权给感兴趣的客户、合作伙伴甚至竞争对手,让他们定义新型互*作性。 Granite One提供了一种易支持和完善的机制,来充分利用数百万个原始CAD 文件的价值。其它没有一家公司迈出了如此巨大"开放"步伐。文件的价值。其它没有一家公司迈出了如此巨大"开放"步伐。PTC很高兴成为这一行业首家迈出改革步伐来解决客户最头痛和最昂贵的问题的公司。解决方案的广度从处理大型部件,到快速建立板金零件模型,再到快速准确地创建能达到生产质量的2D图形,Pro/ENGINEER 2001在支持设计过程改进方面,新增了数百个功 能。以下是部分重点。 - 小组数据管理新推出的Pro/INTRALINK 3.0高性能小组数据管理客户端软件,能提高产品开发速度,大多数常规工作的完成速度可提高40%到60%。在多点包复制功能的支持下,基于Pro/INTRALINK的设计小组不会再受地理位置限制。 - 系统互连设计布线系统设计工具(RS Designer)是一个新选件,它给设计师提供了完善的工具,用于绘制电线接线图以及制做分析和测量示意图,这对诸如汽车、航天、和造船工业是极为重要的。RS设计工具通过XML与Pre/ENGINEER的电缆设计选件进行通讯,以形成挽具布线,以及通过XML与Pro/ENGINEER管道设计选件进行通讯,以便进行一致性检查。其他自动化增强功能包括:规格驱动式管道设计和管道轴侧图的生成。 - 全相关2D制图 Pro/ENGINEER 2001把全相关能力扩大到图形的2D绘制中。新的智能化约束捕捉功能加快了制图实体的创建。草绘2D实体能够在图形视图中与模型的几何体相关联。如果修改了模型几何体,2D图形实体将按照适用的约束进行更新。2D实体将移动并智能化地调整大小,以保持这些约束。图形视图始终保持精确和最新。 - 制造业高速加工的改进功能包括:高增速装置连接、进刀和出刀、封闭区域新的粗加工方式和浅区的高效表面处理技术。专业化加工战略改进包括:先进的粗加工和表面处理加工扫描、实地分析和二次粗加工快速扫描、以及自动化的清根和笔式清根。 - 仿真通过把一个完整且可伸缩的虚拟原型建立功能相关联地集成到设计环境中,在性能、与第三方分析应用程序的紧密链接、以及易用方面,Pro/MECHANICA 2001都有新的突破。 - 嵌入式设计标准 ModelCHECK 2001推出了功能强大的、新的几何体检查工具,以适应在实体模型 中检查问题的需要,这些问题使实体模型很难在CAD 系统之间转换或者在其他 后续应用程序里使用。源文件和导入的Pro/engineer文件都能够得到检查,以判断是否遵守VDA 4955标准。它提供了一种校验模型质量以便改善数据共享的机制。 - 造船业与Pro/ENGINEER 2001一起,同时也推出了特别为造船设计构建的功能。新的 功能包括:用于船体整体布局和细分的船体概念设计功能,以及用于建立详尽的船舶结构化框架的钢结构生成功能。 Pro/ENGINEER 2001常见问题解答问:Pro/ENGINEER 2001是什么?答:Pro/ENGINEER 2001是行业标准产品设计应用软件的最新版本,它有以下特点:根本的可用性改进、突破性新技术以及互*作能力的革命。Pro/ENGINEER这一主要版本,是一套公认的产品开发软件,全球有3万多家公司选用它。Pro/ENGINEER被精心设计用于创新,在整个产品系列,它具有数百项增强功能, - 是对投资最大价值和快速的回报。问:Pro/ENGINEER 2001最显著的新特征或者说增强特征是什么?答:Pro/ENGINEER 2001具有400多项新的客户增强功能,包括如下新技术:灵活而功能强大的美学设计自由曲面处理功能、直观建立和修改特征的直接建模功能、管理过程变型的继承特征以及许许多多其他功能。要想了解其他关键的增强功能,请参考"Pro/ENGINEER 2001的新增功能"和"技术要点"白皮书。问:什么是交互式曲面设计扩展技术?用户如何从这一技术得到好处?答:交互曲面设计扩展(ISDX)定义了新一代的曲面处理技术,它能够把自由形式设计和详细的工程技术集中到一个单一应用程序中。这一新功能具有独特的自由形式曲线和曲面建模能力,让交互和柔性水准更上一层楼。ISDX给那些建立复杂结构(包括美学造型、复杂的技术性几何体以及空气动力学造型)的用户以及那些需要完成反向造型和曲面处理任务的用户带来了真正的好处。问:采用Pro/ENGINEER 2001,用户的使用方法发生怎样的改变?答:通过大大简化使用功能,Pro/ENGINEER 2001这一新版本,在帮助产品开发人员更快地实现目标的方向上,迈出了重大的步伐。诸如"点击执行"和"点击拖拽"这些直接建模概念中的功能,加快了对模型几何体的建立和修改。而且,提炼后的用户交互增强功能,把鼠标移动和菜单导航等常规*作减少了40%。自动化增强功能(如全相关制图和钣金平面图的尺寸自动标注)加快了产品开发的进度。简化后的用户使用方法,每天都能为您节约大量的时间。问:Pro/ENGINEER 2001的价格是多少?答:PTC很高兴推出Pro/ENGINEER 2001 Foundation增值套装。这一特别套装包含马上能使产品开发人员提高效率所需要的一切:Pro/ENGINEER Foundation、ModelCheck 和Mechanism Design。
