节能赛车车架的尺寸优化及其有限元分析
卞翔
(陕西 西安710072)
摘要:为了参加中国节能竞技大赛,需要设计轻量化的车架。初步设计的车架满足了强度和刚度要求,但安全裕度较大,仍有较大的优化潜力。为了充分利用材料的性能,制定了满载弯曲工况下,基于体积目标和位移约束的尺寸优化方案,通过尺寸优化选取合适的钢管壁厚,最后利用RADIOSS,在多种工况下,对优化后的车架进行刚度和强度有限元分析。设计完成后的车架比上届参赛车架的重量大幅减轻,并顺利完成比赛,取得了本队最佳成绩。
关键词:节能车车架, 尺寸优化, 有限元分析,RADIOSS
引言
HONDA中国节能竞技大赛是通过自己设计并制作车赛车,使用规定量的汽油行驶,通过换算,最后得出1升油能够行使多少公里的一项节能竞技赛事。赛会为参赛车辆提供统一的发动机,其它部件则由各车队独立创作完成,各参赛队可以充分发挥各自节能的创想,打造完全属于自己的赛车。其中车辆轻量化是取的好成绩的一个重要因素。
在上一设计阶段,设计人员借助HyperWorks软件的帮助,通过拓扑优化设计了节能车车架。由于该车架是为竞技比赛而设计的,并不需要满足日常使用,为了最大限度挖掘车架轻量化的潜力,通过进一步尺寸优化,减轻车架重量,并在各工况下进行车架刚度和强度的有限元分析,保证赛车能顺利完赛。
1 有限元模型建立
由于在上一阶段的设计中已经建立了车架的有限元模型。本文只简单介绍,不再详述模型的建立过程。
首先通过igs格式将车架几何模型导入HyperWorks,由于车架由薄壁管组成,适合用壳单元建立有限元模型。使用midsurface功能抽取中面后,进行几何清理,并划分二维网格。
材料参数:弹性模量:2.1×105MPa,泊松比:0.3,密度:7.93×10-9t/mm3。
壳单元的厚度为0.9mm。
约束设置:节能车采用两前轮、一后轮的形式。为了结构简单,节能车没有设计弹性悬架系统,车轮与车架直接相连。为模拟静态满载工况,在安装前后轮轴的部位设置rb2单元,释放它们x方向和绕y轴转动的自由度,约束其它自由度。
载荷设置:车架所承受的力包括:车手重力:550N;发动机重力:240N;外壳及其他附件重力:300N。
将人体重力和发动机重力以均匀分布力的形式施加在车架相应位置,车壳通过6个安装点与车身相连,故将车壳重力分散为六个力分布于车架周围。
通过GRAV卡片,添加车架自身的重力。
有限元模型如图1所示。
图1 车架有限元模型
提交RADIOSS求解后,得到位移和应力云图,如图2所示。
图2 有限元计算结果
车架的最大变形为4.1mm,由于车架的最大弯曲挠度要求小于10mm,故刚度满足设计要求。最大应力为69.1MPa,304牌号的不锈钢材料屈服强度为205MPa,可以得到安全系数为3.0,有较大的安全裕度,所以还有较大的优化潜力。为了在现有条件上进一步减轻车架重量,可以进行尺寸优化。
2 尺寸优化
市场上可供选择的30×30mm钢管壁厚范围从0.6~1.5mm,增量为0.1mm。因此需要预先设置一个离散的设计变量。在discrete dvs面板中设置离散变量为0.6~1.5,增量为0.1,如图3所示。
图3 设置离散变量
将壳单元的厚度设为优化设计变量,初始值为0.9,最小值为0.6,最大值为1.5,并选择刚才建立的离散变量。
设置位移响应和体积响应,约束条件为最大位移10mm,优化目标为体积最小(即重量最轻)。
图4 尺寸优化后的位移和应力云图
