流体诱发的结构振动在工业领域非常重要,在核工业中,流体诱发的结构振动非常容易引起结构的破坏,从而导致严重的后果。另一方面,流体诱发的结构振动还非常容易产生噪音问题。流体的压力作用在结构上,结构产生振动,从而流体的流动区域发生变化。由于在此类现象中,结构的变形较大,很多情况下都是涉及到结构的大变形。结构发生了大变形,流动的区域发生变化,流场随之发生变化;流场发生变化,作用在结构上的压力同时发生变化,从而诱发结构的再次变形。结构的再次变形同样会引起流场再次发生变化。于是流体与结构相互作用以达到最后的平衡。对于此类物理现象,CDAJ在基于Star-CD计算流体流动(有时需要自定义动网格的子程序控制网格变形过程中的质量)的基础上,选择通用的FEM程序计算结构的振动;最后在流体与结构之间使用MpCCI传递流体与固体间的计算数据。从而实现流固耦合的计算与模拟。 |
