首页 > 技术 > CAE其它 > > Siemens PLM Software 技术技巧及新闻(2)
作者:Simwe    来源:    发布时间:2008-10-29    收藏】 【打印】  复制连接  【 】 我来说两句:(0逛逛论坛
1. NX6 的Maintenance 版本NX6.0.1 已经可以下载
我们高兴地告知您:NX6 Maintenance 版本NX6.0.1 已经可以下载啦
注意: 在下载时需要有效的 WebKey 帐号
下载步骤如下:
_ 启动IE浏览器,输入 URL: <http://ftp.ugs.com/>
_ 输入您的WebKey Username: <your WebKey User ID>
_ 及您的WebKey Password: <your WebKey Password>
_ Product updates 分类中,选择'NX/Unigraphics NX'
_ 选择 Maintenance- Release, NX6, 选择相应的平台,下载
2.      如何仿真带有G54的外部数控程序
NX6中,ISV可以直接仿真外部的数控加工程序,数控程序可以来自任何CAM系统。具体的命令在 toolàsimulate machine code file
但是有时我们可能在仿真外部程序的时候遇到G54错误
这是一个和固定偏置有关的问题,原因是ISV在处理带有固定偏置
的数控程序,比如FANUC格式中的第一固定偏置G54的时候,需要
明确G54的位置,这个操作在实际的机床操作中是寄存在机床中的。
这时,我们可以通过创建一个MCS,并把它命名为G54(对应程序中的固定偏置名称),MCS
位置应该就是我们仿真时,第一固定偏置在机床上的位置,也可以理解为machine zero
现在就可以直接仿真了。
TC_Project Tips
3. 检查TCProject 2007中Tomcat 服务器的 JVM版本
    由用户报告在Windows上可以使用SERVER.BAT启动
Teamcenter Project 2007服务,但是绑定的Tomcat
服务却无法正常启动。
解决方法:
  如果可以确定不是端口冲突等其他问题,请按以下步骤检查
TCProject 2007Tomcat服务器的 JVM版本:
1) 进入windows命令行DOS控制台;
2) 转到TCProject 2007安装目录下的bintomcatbin目录;
3) 输入如下命令:tomcat5w.exe //ES//Tomcat55。
注意:如果只输入"tomcat5w.exe",将会报错。
在弹出的Tomcat服务属性窗口中转到Java页面,并确认正在使用
Java虚拟机版本为1.5.x版。问题很可能出在这里的JVM设置指
向了1.4.x版本,或者所指的文件路径已被移动。请注意,
TCProject 2007只支持Java 1.5.x。
