首页 > 技术 > CAE其它 > > Siemens PLM Software 技术技巧及新闻
作者:Simwe    来源:    发布时间:2008-10-28    收藏】 【打印】  复制连接  【 】 我来说两句:(0逛逛论坛
1.      如何在工程图纸上标注360度角度尺寸?
问题/故障:
  选择一条线两次以创建角度尺寸并使用了'替换解(Alternate Solution
但是不能创建360度的角度尺寸。不确定为什么不能创建,帮助文件里也没有说可以
或不可以。
解决办法:
 你可以通过设置选线方法为输入角度(Enter Angle来创建360度角度尺寸。
以下的步骤以上图为例,说明如何创建360度角度尺寸。
步骤 1标注时确认选线方法设置为输入角度(Enter Angle
步骤 2, 选择圆心à 输入角度-150
步骤 3,选择圆心输入角度209.999
步骤 4,点击按钮替换解(Alternate Angle,这样角度尺寸将显示
角度为360
2. 如何锁定零件明细表的次序?
创建了零件明细表后,如果装配发生了变化,如增加或减少了某些零部件,更新明细
表往往会对零件序号进行重新排序,这样会影响在视图上的零件标号的排序(顺时针
或逆时针)。用户希望零件明细表生成后,能够保持不变,新增加的零件排在原有明
细表的后面,删除的零件也能够在原有的明细表中以某种形式表现出来。
解决办法是,在生成的明细表上,选择需要保持不变的单元行,鼠标右键选择锁定/解锁行,
锁定后会在该行前面出现一个锁头符号,这样就不会重新生成已生成的明细表。
新增加的零件会排在原有零件的后面,删除的零件在明细表上有四种表现形式可以选择:
删除线
空白表格
隐藏
普通
删除线形式
用户可以在首选项中进行预设置,如图:
TC_Project Tips
3.      TCProject 2005SR1_MP03SSO登录URL设置
当配置Teamcenter Project 2005SR1_MP3SSO (MP4)时,确保
SSO Identity Serviceweb.xml文件中定义的登录URL应与JDOT
web页面中的“User Access Teamcenter Project 2005 SR1 MP3
Using: http://{hostname/ip}:{portnumber}”信息相对应。
比如,如果JDOT管理web页面中的值为http://host:8080/login.jsp
SSO Identity web.xml文件中,Project Login URL应设为http://host:8080/
如果JDOT管理web页面中的值为http://<ip>:<port>/login.jspSSO
Identity web.xml文件中,Project Login URL应设为 http://<ip>:<port>/
如下图所示。
