2006年1月发布ALGOR V19最新版本
ALGOR软件公司日前宣布将发布其有限元分析软件ALGOR的最新版本-ALGOR V19,此版本以所有分析功能均支持64位的Windows系统以及32位和64位的Red Hat Linux操作系统为特征。
ALGOR 19的新功能特征:
" CAD 支持 (直接)
o 直接与Rhinoceros 的CAD/CAE数据交换
o 改进对Pro/ENGINEER的安装支持和特征导入
" 静电场分析
o 增加32位和64位的Linux系统支持
o 增加64位的Windows系统支持
" FEMPRO
o 可以使用远程计算机控制运行分析
o 完全将Superdraw III草图绘制的所有功能嵌入到FEMPRO
o 改进网格划分功能
在流体边界周围增加边界层网格划分以捕捉重要信息
对于流体流动分析,改善四面体网格特征
o 改进对单位制的支持
o 全面改进对信息、光标和其它的反馈功能
" 流体流动分析
o 增加64位的Windows系统支持
o 更新的等阶偏析求解器可以使得瞬态和耦合流体流动/热传递分析需要更少的内存,运行速度更快。
o 更新松弛耦合流-固迭代
o 可以在任意子步重新启动分析
o 增加器壁边界条件
" 总体特征
o 升级《ALGOR用户手册》为多国无言版本,包括简体中文
o 改进安装向导使得安装更加方便
o 改进安装过程中当许可证无效时的警告/错误提示信息
" 热传递分析
o 增加64位的Windows系统支持
o 可在多孔介质分析中考虑流体对流的作用
" 线性动力分析
o 增加64位的Windows系统支持
o 可在节点上输出能量谱密度
o 改进对频率和阻尼频率的定义
" 材料库管理
o 增加Ogden和 Mooney-Rivlin材料的支持
" 机械运动仿真/非线性求解器
o 增加64位的Windows系统支持
o 在非线性分析中支持所有材料模型和单元类型
o 改进在壳体单元上静水压力的支持
" 线性材料模型的应力分析
o 改进单元方程
o 改进复合材料功能
" 结果后处理环境
o 可以根据工业标准对设计进行2-D 应力线性化结果评估(包括轴对称模型),如ASME锅炉和压力容器标准(BPVC)
o 在分析过程中可显示流体流动结果
o 非时间相关性图例
o 加入对OpenHSF的导出功能
o 改进3-D梁单元的可视化功能
o 改进评估系统的智能性
o 改进对任意截平面的标注
o 改进放大尺度的限制
o 改进部分选择工具
o 改进边界单元的智能性
中仿科技公司作为美国 ALGOR 公司的中国总代理,希望ALGOR能给您和您的工作带来帮助。ALGOR作为一套优秀的、功能强大的通用工程仿真软件,目前已经为上百万的科学研究人员、工程技术人员、教育工作者以及学生提供了无与伦比的帮助。
您也可以查看http://www.algor.com/ 或 http://www.algor.com.cn/ 来了解更多关于ALGOR的信息。另外,如果您希望了解任何关于ALGOR的资讯,请不要犹豫与我进行联系。
中仿科技有限公司
地址:中国. 上海市徐汇区宜山路515号环线广场1号楼22层G座(邮编:200233)
电话:021- 54973162 传真:021- 54973163
WebSite:http://www.cntech.com.cn
PipePak 功能特征更新:
V9.4 - 1/16/2006
" 增加可以导出模型到CAESAR II的功能
" 增加对PipePak neutral文件的支持
" 改进在数据输入过程中错误的处理能力
" 改进对报告的预览功能
PipePak V9.3 - 9/30/2005
" 增加客户定制图例说明框
" 增加在地震运动中响应谱分析结果的传统叠加
" 增加模拟过程中的符号说明
" 升级对CAESAR II 4.50版本的模型导入的支持
" 改善对法兰的支持
" 改善对点的标记
" 改善模型导入和导出的智能性
" 改善单位制的智能性
" 改善结果报告的智能性
" 改善对高质量图片和动画的存储功能
PipePak V9.2 - 3/15/2005
" 增加球形铰链
" 增加支反力的显示和结果查询
" 增加模型的显示标尺
" 增加用户定制模型的显示并允许保存、修改、删除和恢复
" 在启动菜单或帮助的下拉菜单中增加"软件新特征"项
" 改善对环向应力结果等值线显示的功能
" 改善基于客户反馈的结果报告
" 提高模型对SI单位系统的支持
PipePak V9.1 SP1 - 12/13/2004
" 在多载荷工况下增加快速结果显示的工具条
" 增加控制结果显示尺寸的滑块
" 改善先于分析的模型有效性和反馈
" 改善在应力分析中对位移的支持
" 改善在谐振分析中基于位移激励的支持
" 提高基于用户反馈的对话框和报告
PipePak V9.1 - 8/9/2004
" 增加对欧洲EN 13480-3:2002管道设计标准的支持
" 增加内嵌库中对于每一个标准的材料允许值
" 提高对工业管道标准的支持
" 提高对复合载荷定义的支持
" 改善模型对使用SI单位系统的支持
了解更多关于ALGOR 的信息,请参见ALGOR 官方网站的相关内容。
