第十五章 隐式-显式顺序求解
在第十四章中,Explicit-to-Implicit Sequential Solution, 我们解释了怎样用显式-隐式顺序求解来分析金属成型过程中的回弹问题。本章讨论另一种顺序求解,隐式-显式连续求解。它有两种类型:第一种类型,包括执行ANSYS隐式结构分析后,执行ANSYS/LS-DYNA显动态分析,主要用于在分析的瞬态阶段之前施加预载荷(如果预载荷包括热应变,那么隐式结构分析需要包括来自隐式热传递分析的温度。)第二种类型是热-显式顺序求解,这其中隐式阶段是一个ANSYS热分析。这些类型对于模拟与温度有关的现象(如锻造)是非常有用的。
15.1预载荷结构的隐式-显式顺序求解
显式-隐式求解仅用于成形问题中,与之不同的是,结构隐式-显式顺序求解可以用于广泛的工程问题,即一个结构的初应力状态对它动力响应的影响。下面列出了可以使用隐式-显式求解的工程应用:
·预应力消费品的坠落试验模拟
·旋转发动机叶片(和叶片的防事故外壳)遭鸟撞
·涡轮机的装配和轴承载荷
·带初始压力的压力容器
·高尔夫球棍打击预加载(充气)的高尔夫球
·螺栓连接的动力影响
·热应变状态下汽轮机的动力影响
在隐式-显式连续求解中,必须首先运行ANSYS 隐式分析以便对被分析结构预加载。在这个隐式分析中,对仅仅用于显式分析的任何单元全部节点进行完全约束(例如在鸟撞问题中的鸟)。将从ANSYS隐式求解得到的节点位移和转角记入ANSYS/LS-DYNA的动力松驰文件(drelax)。
注--ANSYS隐式结构求解中的温度也可以写入drelax文件,但是LS-DYNA不能使用它,关于怎样处理温度载荷的详细信息,请参看§15.1.1Special Considerations for Thermal Loading。
在定义附加载荷、初始速度、不同材料模型(例如,增加塑性)等等之后,可以进行显式动力分析。这个分析的第一部分使用存储在drelax文件中的位移计算结果对给定几何构形的应力初始化。这个预加载被用在超过101个时间步长的虚拟时间内来限制动能。然后,在零时刻开始带预加载的瞬态部分分析。
下面详细描述隐式-显式求解过程:
1. 采用Jobname1,运行隐式分析如前所述。记住这个分析必须是线性材料小应变的。可以用于隐式-显式连续求解的单元类型为:
LINK8
BEAM4
SHELL181
SOLID185
COMBIN14
MASS21
LINK10
2. 定义附加的节点和单元,它们是完成显式求解所必须的(例如,鸟撞模拟中的鸟,或者在坠落试验中话机撞击的刚性表面)。这些附加的节点和单元可以不是隐式分析的一部分,但是尽管如此,它们在此需要定义。这些附加的节点必须被约束(采用D,ALL,ALL,0)。
命令:N
E
GUI:Main Menu>Preprocessor>Create>Nodes/Elements
3. 求解并结束这个分析
命令:SOLVE
FINISH
GUI:Main Menu>Solution>Solve
Main Menu>Finish
4.存储隐式分析数据到Jobname.DB文件
命令:SAVE
GUI:Utility Menu>File>Save as
注:如果在此时不存储Jobname.DB文件,则以后将不能存储此隐式运行的数据库。存储数据库文件以便继续显式分析运行。
5.将作业名改为Jobname2,以防止覆盖隐式结果文件。
命令:/FILNAME,Jobname2
GUI:Utility Menu>File>Change Jobname
6.重新进入前处理
命令:/PREP7
GUI:Utility Menu>Preprocessor
7.将隐式单元转换到对应的显式单元类型。注意,2-D显式单元PLANE162不能在此种类型的顺序求解中使用。(PLANE162 在热隐式-显式顺序求解中可以使用;参看15.2Thermal Implicit-to-Explicit Solution for details.)对应的隐式-显式单元类型对是:
隐式单元类型 |
显式单元类型 |
LINK8 |
LINK160 |
BEAM4 |
BEAM161 |
SHELL181 |
SHELL163 |
SOLID185 |
SOLID164 |
COMBIN14 |
COMBI165 |
MASS21 |
MASS166 |
LINK10 |
LINK167 |
命令:ETCHG,ITE
GUI:Main Menu>Preprocessor>Element Type>Switch Elem Type
上面没有列出的隐式单元虽然也可以使用,只要它们是同样数目结点定义的,但是它们将不能在执行ETCHG命令时自动转换成显式单元。这些单元必须用EMODIF命令手工转换。高阶隐式单元虽然也可以使用,但它必须用EMODIF命令手工转换,并且仅能有角节点。不能删除或不选择边中间的节点,这些节点必须记入LS-DYNA输入文件。“drelax”文件包含这些节点的解,但是ANSYS/LS-DYNA显式单元在其定义中不能采用中间节点。
命令:EMODIF
GUI:Main Menu>Preprocessor>Move/Modify>Modify Nodes
注:单元类型LINK8和LINK10没有第三个节点;然而,它们对应的显式单元类型LINK160和LINK167却需要第三个节点(用此定向)。如果使用单元类型LINK8或LINK10,则必须首先用ETCHG,ITE命令转换单元类型,然后用N和EMODIF命令手工定义单元LINK160或LINK167的第三个节点。
注--同样,如果将单元BEAM4转换成BEAM161,也需要手工定义BEAM161单元的第三个节点。然而,BEAM4单元允许定义任选的第三个节点。如果对BEAM4单元已定义了第三个节点,那么在执行ETCHG,ITE命令时将会自动地转换成BEAM161单元。如果没有对BEAM4单元定义第三个节点,则必须用N和EMODIF命令手工地对BEAM161单元定义第三个节点。
8.重新对显式单元定义关键选项、实常数、材料性质、边界条件和载荷值。从隐式单元转换时保留了TYPE号、REAL号、MAT号,但实际的KEYOPT选项和实常数值被重置为零或缺省值。
命令:KEYPOT
R
MP
等等
GUI:Main Menu>Preprocessor>Element Type/Real constants/Material Properties/LS-DYNA Options
9.将附加节点或单元在第2步定义的约束去掉
命令:DDELE
GUI:Main Menu>Preprocessor>LS-DYNA Options>Constraints>Delete
10.重新进入求解处理器
命令:/SOLU
11.从隐式计算结果文件读入节点位移、转角和温度,并将此数据记入ANSYS/LS-DYNA文件“drelax”。
命令:REXPORT
GUI:Main Menu>Solution>Cosraints>Read Disp
12.根据存储在“drelax”文件中的位移、转角将结构初始化为给定几何构形。在这一步,LS-DYNA对原来几何构形施加“drelax”文件的载荷(位移、转角)并计算其变形几何构形,然后将它作显式分析的起始点。
命令:EDDRELAX
GUI:Main Menu>Solution>Analysis Options>Dynamic Relax
13.施加用于显式运行所必要的载荷
命令:EDVEL
EDLOAD
EDCURVE
Etc
GUI:Main Menu>Solution>Initial Velocity
Main Menu>Solution>Loads Options>Specify Loads
Main Menu>Solution > Loads Options>Curve Options
14.求解并结束显式动态分析。如果需要,还可以返回到隐式求解。
