在ANSYS/LS-DYNA中有三种状态方程:
线性多项式
Gruneisen
Tabulated
这些状态模型方程用于特定模型材料,例如,Johnson-Cook 塑性和Zerilli-Armstrong模型。可以用 TB 命令的EOSOPT域输入合适的数字来确定状态方程。
( EOSOPT=1 )这一状态方程的内部能量呈线性分布。压力由下式给出:
7.2.6.2Gruneisen 状态方程
(EOSOPT=2)这一状态方程可由两种方法定义压力体积的关系,从而确定材料是压缩还是扩张
具有立体撞击速度-粒子的速度的状态Gruneisen方程定义压缩材料的压力如下:
TBDATA ,2,HC(热生成系数)
使用Johnson-Cook 塑性模型时,可以定义三种状态方程的其中一种:线性多项式(EOSOPT=1),Gruneisen(EOSOPT=2),Tabulated(EOSOPT=3).每种方程都有它自己的常数,从 TBDATA 命令的第16项开始上述参数。关于三种状态模型方程的描述请参看§
关于线性多项式EOS的例题参看B.2.19,Johnson-Cook Linear Polynomial EOS Example: 1006 Steel。
关于Gruneisen EOS的例题参看B.2.20, Johnson-Cook Gruneisen EOS Example:OFHC Copper。
该材料考虑状态方程时不用计算偏应力。也可以选择定义一个粘度。拉伸和压缩时的侵蚀也可以考虑。杨氏模量和泊松比仅用于设置接触表面刚度,所以需用一个合理的值。
用 MP 命令输入杨氏模量(EX)、密度(DENS)和泊松比(NUXY)。用 TB ,EOS 和 TBDATA 命令的1-4项输入下列参数:
TB ,EOS,,,,2,EOSOPT
TBDATA ,1,压力截断值(
TBDATA ,2,粘度系数(任选)
当使用空材料模型时,可以定义三种状态方程的其中一种:线性多项式(EOSOPT=1),Gruneisen(EOSOPT=2),Tabulated(EOSOPT=3).每种方程都有它自己的常数,从TBDATA命令的第16项输入上述参数。关于三种状态模型方程的描述请参看7.2.6, Equation of State Models.
关于线性多项式EOS的例题参看B.2.21,NULL Material Linear Polynomial EOS Example:Brass。
关于Gruneisen EOS的例题参看B.2.22,Null Material Gruneisen EOS Example:Aluminum。
7.2.6.7 Zerilli-Armstrong 模型
该模型用于金属成形过程和高速冲击过程,这里应力与应变、应变率以及温度有关。Zerilli-Armstrong 模型对屈服应力表示如下:
TBDATA ,5,SPALL(破坏类型。SPALL=1.0,使用最小压力极限;SPALL=2.0,用最大主应力;SPALL=3.0,用最小压力截断值/)
当使用Zerilli-Armstrong模型时,可以定义三种状态方程的其中一种:线性多项式(EOSOPT=1),Gruneisen(EOSOPT=2),Tabulated(EOSOPT=3).每种方程都有它自己的常数,从 TBDATA 命令的第20项输入上述参数。关于三种状态模型方程的描述请参看§
该模型用于模拟带失效的实体单元的高应变率效应。屈服强度是温度和压力的函数.需定义一种状态方程。
用线性最小平方方法来完成这一配合。
TBDATA ,8,h (Steinberg屈服强度参数)
TBDATA ,9,f(Steinberg 指数系数)
TBDATA ,10,A(原子量)
使用Steinberg模型时,可以定义三种状态方程的其中一种:线性多项式(EOSOPT=1),Gruneisen(EOSOPT=2),Tabulated(EOSOPT=3)。每种方程都有它自己的常数,从 TBDATA 命令的第29项开始输入上述参数。关于三种状态模型方程的描述请参看
关于Gruneisen EOS的例题参看B.2.23, Steinberg Gruneisen EOS Example:Stainless Steel。
