第七章材料模型
ANSYS/LS-DYNA包括40多种材料模型,它们可以表示广泛的材料特性,可用材料如下所示。本章后面将详细叙述材料模型和使用步骤。对于每种材料模型的详细信息,请参看Appendix B,Material Model Examples或《LS/DYNA Theoretical Manual》的第十六章(括号内将列出与每种模型相对应的LS-DYNA材料号)。
线弹性模型
·各向同性(#1)
·正交各向异性(#2)
·各向异性(#2)
·弹性流体(#1)
非线弹性模型
·Blatz-ko Rubber(#7)
·Mooney-Rivlin Rubber(#27)
·粘弹性(#6)
非线性无弹性模型
·双线性各向同性(#3)
·与温度有关的双线性各向同性(#4)
·横向各向异性弹塑性(#37)
·横向各向异性FLD(#39)
·随动双线性(#3)
·随动塑性(#3)
·3参数Barlat(#36)
·Barlat各向异性塑性(#33)
·与应变率相关的幂函数塑性(#64)
·应变率相关塑性(#19)
·复合材料破坏(#22)
·混凝土破坏(#72)
·分段线性塑性(#24)
·幂函数塑性(#18)
压力相关塑性模型
·弹-塑性流体动力学(#10)
·地质帽盖材料模型(#25)
泡沫模型
·闭合多孔泡沫(#53)
·粘性泡沫(#62)
·低密度泡沫(#57)
·可压缩泡沫(#63)
·Honeycomb(#26)
需要状态方程的模型
·Bamman塑性(#51)·Johnson-Cook塑性(#15)
·空材料(#9)
·Zerilli-Armstrong(#65)
·Steinberg(#11)
离散单元模型
·线弹性弹簧
·普通非线性弹簧
·非线性弹性弹簧
·弹塑性弹簧
·非弹性拉伸或仅压缩弹簧
·麦克斯韦粘性弹簧
·线粘性阻尼器
·非线粘性阻尼器
·索(缆)(#71)
刚性体模型
·刚体(#20)
7.1定义显示动态材料模型
用户可以采用ANSYS命令MP,MPTEMP,MPDATA,TB,TBTEMP和TBDATA以及ANSYS/LS-DYNA命令EDMP来定义材料模型。下一节显动态材料模型的描述 ,说明了怎样使用命令定义每种材料模型的特性。
通过GUI路径定义材料模型比使用命令直接得多:
1.选择菜单路径Main Menu>Preprocessor>Material Props>Material Models.Define Material Model Behavior对话框出现。
注--如果不事先定义ANSYS/LS-DYNA单元类型,那么就不能定义ANSYS/LS-DYNA材料模型。
2.在Material Models Available窗口的右侧,双击LS-DYNA,然后选择一种材料模型种类:线性、非线性、状态方程、离散单元特性或刚体材料。
3.双击一种材料的子目录。例如,在非线性材料中,有弹性、非弹性和泡沫材料模型。
4.继续双击下面的材料分类直到数据输入对话框出现。框中的选项包括所有的材料模型,它对所选的材料模型都有效。
5.输入所需的值,单击OK。然后在Materials Models Defined窗口左边就列出了材料模型的类型和号码。
然后用户可以双击Materials Models Defined窗口左边的材料模型使相关数据对话框出现。这样就可以修改其值。然后单击OK。
用户可以选择Edit>Copy并指定新模型号来复制现有材料模型的内容,复制的材料模型以新模型号列在Materials Models Defined窗口左侧,其内容与原材料模型内容相同。
单击模型号选定它,然后选择Edit>Delete,可以删除材料模型。
使用GUI路径定义材料的详细信息,参看§1.2.4.4 《ANSYS Basic Analysis Guide》中的Material Model Surface,也可参看《ANSYS Operations Guide》的§4.2.1.10 Using Tree Structure来获得材料模型界面结构层的详细信息。如果用户通过GUI路径来定义、修改、复制或删除材料模型,ANSYS将自动发出正确命令并将其写入log文件中。
