弹簧单元因位移产生一个力;也就是说改变单元的长度产生力。力沿单元轴向加载。例如,拉力在节点1上是沿轴的正方向,而对节点2是沿轴的负方向。缺省时,单元轴的方向就是从节点1到节点2。当单元旋转时,力作用方向线也将随之而旋转。
阻尼单元可认为是弹簧单元的一种:可模拟线性粘性和非线性粘性阻尼。
也可使用旋转(扭转)弹簧和阻尼单元,这些可通过KEYOPT(1)来选择,其他输入部分和平移弹簧一样;给定的力-位移关系可认为是力矩-转角(为弧度单位)关系,力矩施加方向沿单元的轴向方向(顺时针为正)。旋转弹簧单元只影响其节点的旋转自由度—它们并不把节点铰接在一起。
COMBI165单元可和其它显式单元混合使用。然而,由于它没有质量,在分析中不能只有COMBI165一种类型单元,为了表达一个弹簧/质量系统,必须定义MASS166单元来加上质量。
对于同一个COMBI165单元不能同时定义弹簧和阻尼特性。但是,可以分别定义使用同样节点的弹簧和阻尼单元(也就是说,可以重叠两个COMBI165单元)。
对于COMBI165单元可以使用下列材料模型:
·线弹性弹簧
·线粘性阻尼
·弹性塑料弹簧
·非线性弹性弹簧
·非线性粘性阻尼
·通用非线性弹簧
·麦克斯韦粘弹性弹簧
·无弹性拉伸或仅压缩弹簧
使用COMBI165单元时,应该给每一零件分别指定唯一的实常数,单元类型和材料特性(分别是 R , ET 和 TB 命令)从而保证每个零件都分别定义。
质量单元由一个单节点和一个质量值定义(力×时间 2 /长度)。质量单元通常用于模拟一个结构的实际质量特性,而没有把大量实体单元和壳体单元包括进去。例如,在汽车碰撞分析中,质量单元可以模拟发动机部分,主要感兴趣的不是它的变形性质。采用质量单元将减少分析所需的单元数目,因而减少求解所需的计算时间。
用户也可用MASS166单元来定义一个节点的集中转动惯量。如使用这一选项,可在MASS166单元定义中设置KEYOPT(1)=1并且通过单元实常数输入六个惯性矩值(IXX,IXY,IXZ,IYY,IYZ,IZZ)。这个选项不能输入质量值;所以,必须在同一个节点定义第二个质量单元来说明质量(KEYOPT(1)=0)。
2.4 一般单元特性
以下几种单元可被定义为刚性体:LINK160,BEAM161,PLANE162,SHELL163,SOLID164和LINK167。在第八章,将详细讲述刚性体。
每个实体单元,壳单元和梁单元的质量都平均分配给单元的节点。在壳单元和梁单元中,每个节点还将附加一个转动惯量;只采用一个单值,它的作用就是让质量围绕节点呈球形分布。
