XTEDS是北京艾克斯特信息技术有限 公司自主开发的专业电气设计、分析软 件。XTED包含两个主要模块,一是与PDM 工程设计管理模块紧密集成的一次系统图 设计模块,完成大部分的施工单清单的 设计任务;二是二次设计模块,完成二次设计、接线设计、面板布置和开孔图等设 计功能。
二、与PDM/ERP集成模块
一次系统图设计模块采用网络化数 据库,与XTPDM的工程设计管理模块、ERP系统紧密集成,与PDM共享一次方案信息库,基于一次方案进行系统图的辅助编制,从确定的产品型号、方案下,辅助选项预定义的车总装、柜总装和断路器总装 以及ERP的元件信息。采用对话框操作的 方式,自动进行系统图柜的排列、表格的填写,自动从ERP系统中根据合同读取施工单信息填写在图形中。
图样数据可以被自动识别,采用对话框方式进行维护并自动更新图样。设计的工程图可以存放在本地数据库中,也可以提交到工程设计管理中进行数据管理,自动按照合同数据的组织方式进行存储。
一次系统图设计模块使工程设计人员脱离了繁琐的图面交互工作,只需要从 PDM/ERP数据库中查询或选用相应的结构件、电气元件,即可完成系统图的辅助编制,既高效又能保证设计数据的准确。操作界面,如图1和图2所示。
三、项目管理
XTEDS不只是一个工具箱,它的每项功能都具备完全符合设计人员设计思路和习惯的“工程项目”体系结构。本功能融 于设计过程之中,为用户提供了一系列独 特的项目管理功能,最大限度地减少了管 理方面的重复工作。XTEDS用户只需在每 个设计、加工项目开始时,用最简单的方 式即可完成项目建立,所记录的信息将自 动跟踪整个工程。
四、二次设计
二次设计主要包含三部分内容。
(1)所有用于工业二次控制的原理 图的通用绘制模块,我们在各相关程序中 采用了大量带有“自引导性”进程技术, 快速、高效地绘制各“控制、拖动、标 准”的二次原理图。前所未有的“回路编 辑”功能使工程师能够快速完成对旧图 的编辑。
(2)原理图专业标识模块,引导使用 者快速完成图面上“符号”、“结点”、“ 电位”和“端子”的自动标识,且具备很强 的稳定性和复用性。
(3)原理连接关系注册和元件选型 模块,自动建立控制原理关联数据库,并 辅助使用者选定接线元件。
◎回路网格。系统提供参考网格, 然后再进行修改,并提供动力回路自动修 剪,增加小母线。
◎元件布置。XTEDS提供可扩充元件 库,并可一次选择多个元件布置,插入元件时系统自动断开布置位置的导线,并提供转换开关、组合元件绘制等功能。元件 的端子号自动生成,插入元件时可以调解方向、比例,以及选择插入元件的先后次 序,如图3所示。
◎定义组合单元。组合单元通常 称为“黑匣子”,这类元件不需要知道 内部结构,只要求有元件的接线端就可以了,绘制PLC、微机保护时都会用到这个命令。
◎原理注册,是本软件的核心内容之 一。它把图样的相关信息分步骤以不同方 式添加到数据库中,定义硬盘的文件与数 据库中工程图样关联。
◎元件注册。定义元件型号,支持数据库模糊搜索,输入部分字段,即可从元件型号数据库中搜索出包含此字段的型 号。数据库开放并可扩充,自动匹配可以帮助设计人员自动选型,并对型号是否正 确进行原理性判断,如图4所示。
◎定义安装位置。定义安装位置功能,就是为把不同的元件安装在不同位置 而开发的工具,可以定义不同位置的接线顺序,还可以定义同一位置内不同元件的 接线顺序或不同区之间的接线顺序,并进 行接线图的排版,安排元件在某一位置内 的排列位置。
◎端子排预置。设计院来图一般定义好了端子排的线号顺序,此功能就是对端子排的线号顺序进行预先定义。
◎.生成材料表,提供3种生成方式:
生成当前图样的材料表;生成一个项目工程下全部或部分图样的材料表;生成硬盘 上没有关系的若干张图样的材料表,如图5所示。
9.原理分析,XTEDS核心功能之一, 也是其所独有的。它能够帮助工程师对设计方案进行自动诊断,判断逻辑接线关系是否正确,其画面仿真度高,大大减少了图样后期审核的工作量。
五、元件接线
接线设计是XTEDS的核心模块,对接 线图内任何编辑操作,XTEDS均会联动处 理,修改一处,关联处自动修改。同时提供了非常方便地手动接线,以应对根据外来原理图只做接线图的情况。XTEDS提供 自动接线和手动接线2种方式,特别是手 动接线在处理外来原理图做接线图上非常方便。
系统提供了目前流行的十余种接线格式,可自动生成某“原理图”的元件“接 线图”。“自动诊断”功能,运行时将自动反向校验接线结果,罗列所有错误并在 图面上准确定位。由于接线图库中已包含足够的信息,用户可以自如地完成开关柜 板面布置、开孔以及元件报价等功能。本 软件包提供了一套完整的“接线图块”扩充工具。XTEDS可以预先定义端子排顺序, 重新接线自动定为,而无需重新排版。
其他功能还包括:接线错误报警、分步接线和自动接线、接线预先编辑和接线编辑工具。接线编辑工具包括:插入端子排空行、删除空行、端子排整行移动、行 互换、左右移动、接线图逻辑检查工具、手动接线、接线编辑、接线删除、绘制接 地符号、电缆出线、修改端子排名称、修 改端子排序号、端子排折断等线号机(搜索统计线号)接线表生成以及设计院来图手动接线。
(1)分步接线。EDS提供具有多种选择的分步接线,可以分区接线、预定义接线以及保留排版格式接线等。
(2)自动接线,提供自动接线和接线编辑选择。图6是在生成接线图之前对 接线图和端子排进行预先设置,鼠标拖动 即可排列顺序,更改上排下排、增加端子排等。
(3)接线编辑工具,是XTEDS的强项。因为EDS基于数据库,所以对接线图编辑联动,检查包括插入端子排空行、删除空行 、端子 排整行移动、行互换、左右移动、接线图 逻辑检查工具(如图7所示)、手动接线、
接线编辑、接线删除、绘制接地符号、电缆出线、修改端子排名称、修改端子排序 号以及端子排折断等。
(4)线号机,可以统计线号、打印 线号。
(5)接线表,能够生成以EXCEL表示 的接线关系。
(6)手动接线。电器生产企业经常 会有外来的原理图,XTEDS可以在不绘制 原理图情况下直接绘制接线图,它能够自 动生成这两端的接线。同时,XTEDS还提 供了搜索工具,方便定位元件和端子排位 置,手动接线也可统计材料。
六、版面布置
XTEDS的板面布置功能充分显现了其 参数化设计的特点,直观、简单、易于理 解和操作。板面布置工作可以在已经绘制 完毕的原理图的基础上进行,也可以脱离 工程,单独从元件库中选择元件来进行,此项功能充分利用了系统的元件库资源。 布置完成后,用户可以直观地看到元件在 柜内的摆放效果,如果不满意还可以对其 进行编辑和修改。
