机车车辆协同仿真平台
——精益研发之协同仿真平台应用
项目背景
目前在机车车辆设计仿真过程中比较突出的问题有:仿真分析工具分散、学科间数据传递繁琐以及多学科耦合分析难度大等,为解决这些问题实现机车车辆多学科协同仿真,有效的掌握和管理仿真流程、管理和共享仿真分析产生的数据文件、集成机车车辆仿真分析工具,以及促进仿真分析过程的信息化、规范化、集成化和协同并行化,开发出一套适合于机车车辆仿真分析过程的协同仿真平台。
平台框架及功能
该平台是在PERA的门户模块Workportal,工具集成模块CaxMan,流程管理模块Workflow和数据管理模块DataMan基础上搭建的,总体架构如下图所示:
功能架构图
– 专业环境定制:根据客户仿真需求定制开发面向车辆仿真的结构静强度仿真环境,动力学仿真环境,疲劳仿真环境,铸造过程仿真环境,成型过程仿真环境和焊接过程仿真环境
– 仿真模板开发:根据客户需要开发了敞篷车车体仿真模板,转向架强度分析模板等
– 仿真工具集成:将企业已有的与车辆仿真相关的各种工具进行集成,主要包括:I-DEAS、ANSYS DM、Hypermesh、 Visual-Mesh、 SYSWeld、 ANSYS/PREP、 ANSYS DS、 ANSYS Mechanical、 FE-safe、 simpack、Optistruct、 MeshCast、 DynaForm、 LS-Dyna、PreCast、 DataCast、 ProCast、 Radioss、 HyperView、 ViewCast、PAM-Assembly
– 仿真数据管理:建立仿真数据管理系统和仿真数据库,对仿真过程中产生的结果数据(任务书、计算报告等)和过程数据(几何模型、网格模型、仿真模型等)分别进行管理
– 与PDM系统集成:建立与企业PDM系统的接口,可以直接从PDM系统获取仿真任务书、产品对象、关键数据等,仿真结果数据可以直接上传到PDM系统,保证企业研发的单一数据源
转向架仿真模板
应用效果
– 通过对各种仿真工具的集成,解决了软件间的异构问题,形成了统一的仿真环境,各种仿真数据在后台自动传递,提高了准确性,降低工作量
– 各种仿真模板的开发和应用,降低了仿真工具的应用门槛,即使是CAE新手或者设计工程师都能利用模板和专业向导进行快速仿真评估,提高了工作效率
– 仿真过程中的各种数据得到有效地管理,易于数据的引用、查询、追溯
– 打通与企业PDM系统的连接,保证了企业数据的准确性和唯一性
