Common License Tips
1. 如何在多网卡的机器上正确提取CID
Software: Common Licensing
Hardware: 带有多网卡的license服务器,比如带有无线网卡的笔记本
Problem:
在安装有多个网卡的机器上提取CID并运行license服务器可能会遇到网卡冲突的问题,系统会根据多个网卡中的第一网卡 mac 地址来计算CID,如果在计算后网卡的顺序发生了变化,比如拔掉笔记本的网线,都会引起CID的变化,造成license无法使用。
Solutions:
1. 选择你希望绑定的网卡 (最好不要选择无线网卡)
2. 将该网卡设置为始终有效
3. 讲该网卡设置为多个网卡中的第一网卡
a. 进入Network Connections
b. 选择Advanced 菜单
c. 选择Advanced Settings
d. 将你希望使用的网卡,移动到列表中的第一位
e. 选择OK
4. 计算CID.
NX Tips
1. 为什么定制的NX5/NX6图纸模板在中文界面下不起作用?
问题/故障:
客户在UGIItemplatesugs_drawing_templates.pax里自定义图纸模板后,启动NX5/NX6英文版并创建新的图纸模板时可以看到修改后的模板,但是启动简体中文界面的NX5/NX6不起作用。
分析:
NX5/NX6启动非英文界面时,在读取UGIItemplatesugs_drawing_templates.pax里有关图纸模板的定义后,还会接着读取LOCALIZATIONugs_drawing_templates_simpl_chinese.pax,后者可以覆盖前者。
解决办法:
复制UGIItemplatesugs_drawing_templates.pax里的内容到LOCALIZATIONugs_drawing_templates_simpl_chinese.pax。
Teamcenter Tips
2. TCEnt中的多准则高级搜索性能调整
存在问题
在Teamcenter Enterprise中,当使用多准则高级搜索时,
有用户发现与单一准则搜索时相比,在性能上有很大的降低。
解决方法
在日志中可以发现,搜索引擎分多次向数据库获取数据,每次的
默认数量为500。当使用"MATCHES"作为关系符时,搜索程序使用
'fieldtext'的查询方式,而不是'text'查询。由于使用索引的的
方式,对关键字使用'Text'查询会快很多。
为提高性能,可以增加SE_BATCH_SIZE的值,这样可以帮助缩短
响应时间。比如从默认的500改为10000。
SE_BATCH_SIZE主要控制当通过混合查询多次成批地获取搜索结果时,
搜索程序每次向Autonomy要求的数据的数量。增大SE_BATCH_SIZE的
值可以有效地减少用户按'Contains in'准则进行搜索时,搜索程序访
问DRE的次数。同时SE_BATCH_SIZE不会对索引的效率产生影响,简单
查询仍然会保持原来的高效率。
