SimEnterprise R2 - MSC Software 最新的企业级解决方案
作者:Simwe 来源: 发布时间:2008-08-27 【收藏】 【打印】 复制连接 【大 中 小】 我来说两句:(0) 逛逛论坛SimEnterprise R2 - MSC Software 最新的企业级解决方案
MSC.Software发布最新的企业级解决方案SimEnterprise R2 版本,SimEnterprise R2包括SimXpert, SimDesigner, 和SimManager,提供在多学科之间专家知识获取和再用等高级功能,通过此高效的企业级仿真方案加速产品研发。
SimXpert 是仿真专家十分便利地创建最佳仿真过程的可重复使用的模板,为其他分析师、工程师和设计师所共享,以提高生产力和结果可靠度。SimXpert的模板是对单一的模型利用多学科求解器MD Nastran进行求解,消除了由于手工在模型间传递数据带来的误差,同时提升了不同工作组间的协同性。
SimXpert R2
SimXpert R2是MSC公司最新发布的全新版本。在这一版本中,MSC公司进行了重大的技术革新,增加了更多的新功能,使产品性能得以显著增强。以下仅列举其中一些您将很快体验到并从中获益的新功能:
- 支持MSC最新版本的多学科求解器MD Nastran R2和MD Adams R2
- 全新改写的界面,精简合并了界面元素,带来新的用户体验。例如:改写的对象捕捉工具pick manager,使用户更加轻松的选取模型对象;允许用户自由选择界面风格(如材料特性可以采用卡片风格输入,也可以采用工程术语方式的更为直观的输入方式),等等
- 增加了一个新的Workspace--MD Explicit以更好的支持高度非线性和瞬态动力学分析
- 高级机构动力学分析Motion Workspace和高级结构分析Structures Workspace之间的集成进一步加强,以更好的支持多学科耦合分析。例如,Motion Workspace计算得到的部件载荷可以直接向Structures Workspace传递,等等
- 各原有Workspace功能都有不同程度的增强。例如:Structure Workspace支持SOL 400、支持参数优化、支持超单元建模;Thermal Workspace支持SOL 159瞬态热分析,从而全面的支持线性、非线性,稳态、瞬态热分析,并支持热接触分析;Motion Workspace支持Marker点创建,支持汽车元素建模,如路面、轮胎,更好的兼容和继承Adams模型;Crash Workspace支持输入输出参数、控制参数等相关参数的创建以方便用户创建分析项目,支持最新LS-Dyna971求解器,对瞬态动力学分析的后处理能力进一步增强,等等
- 增加与Pro/ENGINEER 的几何模型直接访问和双向互动功能
- 对大型CAD模型的读取能力进一步增强
- 自身的几何造型能力加强。例如:支持以Parasolid基本几何如线条通过拉伸或旋转的方式生成CATIA几何实体对象,等等
- 增加了全新的仿真分析模板图形化创建环境Template Studio,使用户更方便的制作分析模板,更好的与企业仿真流程进行集成
- 增加了分析操作中宏(Macro)的录制和播放功能,并可以将所录制的宏作为一个模块加入到仿真分析模板SimTemplates中
- 网格划分功能进一步加强。例如:增加了Minimal Mesher网格划分功能,尤其适用于航空工业的大型板壳结构的网格划分;支持六面体网格划分;ISO(映射)网格划分功能进一步增强;装配体网格划分功能增强;等等
- 后处理功能进一步增强。例如:可以自由定制色谱范围,支持等值面、自由体的绘制,可以在模型任意位置加入测量计显示标量、矢量或张量,等等;
- 增加了复合材料3维可视化创建与查验功能
SimDesigner 扩展了设计师在CAD环境中的仿真和性能评估能力,除了将最基本的分析功能集成到CAD,SimDesigner R2还可以通过调用在CATIA V5中的模板再利用专家知识,现在此功能扩展到了Pro/ENGINEER Wildfire,这种执行专家模板的功能是的设计师可以最快地在设计初始阶段进行结构、运动和热分析,减低产品后期的设计费用。
SimDesigner R2
SimDesigner R2 Workbench Edition for CATIA V5R17 的亮点:
- SimEnterprise协同
- 可以执行SimXpert中的分析专家建立的模板。
- 在CATIA的环境中对运动及结构模板产生的分析结果进行后处理。
- 通过SimManager可以获取仿真的谱系关系。
- 解算器升级为 MD Nastran R2
- 在Structures workbench中利用SOL600使其具备了非线性计算能力。
- 在Structures workbench中非线性解算器中增加了CASI控制选项。
- 在Motion Workbench中具备新的测量工具可以用来测量模型中任意点的位移,速度,加速度。
SimDesigner Template Client Edition for Pro/ENGINEER的 亮点:
- 可以执行SimXpert中分析专家建立的结构分析及运动分析的模板.
- 让设计工程师不用具备很深的FEA和多体动力学的知识就可以在设计前期运用CAE仿真来提高或优化他们的设计方案。
- 通过可控制和可重复的仿真流程建立企业广泛使用的CAE仿真的最优方法。
- 与SimManager连接实现仿真数据的管理.
- 提供仿真数据的谱系关系并且可以追溯所有的仿真数据。
- 在设计师,工程师以及管理人员之间实现仿真数据的不同权限级别的共享。
- 对于运动和结构仿真的后处理过程也是在完全Pro/ENGINEER环境下进行。
SimManager 具备将分析专家、设计师、供应链和企业之间的仿真流程和数据进行管理的能力,SimManager管理仿真信息、流程追踪、数据查询如模型、结果、报告和其他重要的信息。提供了开箱即用并可集成SimXpert 和 SimDesigner, 是基于SOA架构, 将仿真模板和求解器进行合理管理。SimManager R2增加了许多新的功能。
SimManager Enterprise R2
提供了重要的改进,包括:
- 全新的用户界面设计利用了Java Server Faces (JSF) 技术大大提高了可用性及信息访问速度。
- 一种新的MSC SimManager Process Builder desktop application 提供了易用的图形化的工具来创建和浏览复杂的SimManager 流程。
- SimXpert 和SimDesigner 的集成功能得到了极大的扩展,加强了基于模板的方案和流程的运行,并且现在支持SimDesigner Enterprise Template Client Pro/E Edition。
- 支持IBM领先的WebSphere Application Server Network Deployment v6.1,该服务器可以运行于Java 5.0 virtual machine 环境中。
- 支持 IBM DB2 Universal Database v9.1 和 Microsoft SQL Server 2005
当您采用SimManager Enterprise R2 时,这里是一些您可以从中收益的新的功能。
SimManager Enterprise R2 亮点:
- 帮助用户快速构建复杂流程,取代了文本编辑方式建立流程的方式。
- 新的用户界面完全进行了重新设计,可以使用户快速访问所需信息,并更容易进行界面客户化。
- 项目结构扩展到可以创建子项目的能力,对于由groups, programs, domains, user projects 等形成的复杂项目结构具有更大灵活性。
- 新的行为分类功能(New action classification feature)允许根据不同的域(domain),如结构、热、碰撞等对流程和模板进行分类,这使得对这些对象的访问和浏览具备很高的灵活控制能力。
- 新的版本管理功能可以控制SimManager中创建的对象的激活版本(active versions),这与发布级别功能(release level functionality)相结合,在对象发布到更高级别之前,在级别为0时可以以"in-work" 模式对对象进行编辑
"SimEnterprise R2的更密切集成和增强的功能使MSC.Software公司的企业级解决方案上了一个新台阶,它是第一个通过IBM论证的达标的SOA架构"MSC.Software公司市场和产品管理副总裁Stephen Bodnar说"现在比以往任何时候,客户都在通过提高生产力寻找适合市场的产品,SimEnterprise R2正是为企业提供了这样一个解决方案,他们可以捕获、共享和再用关键的仿真数据,使得设计师和工程师花更少的时间在低价值产品、更多的时间在产品创新"
