COMSOL Multiphysics 中文使用手册4-Linux单机版安装
作者:Simwe 来源:中仿科技 发布时间:2011-07-04 【收藏】 【打印】 复制连接 【大 中 小】 我来说两句:(0) 逛逛论坛1)准备工作
.电脑一台
.License文件
.COMSOL Multiphysics安装光盘
例:本次安装以Ubuntu发行版为操作系统平台 License data file的获取
License data file的获取需要提供安装 COMSOL的机器名和 MAC地址,在 Linux下具体获取方法如下:
首先,启用你的网卡,一般网卡设备是ethn,无线网卡设备是athn,(其中n是数字,从0开始)如果有多块网卡,请选择正确的网卡设备。在root身份下通过命令ifconfig eth0 up启用你的网卡,
如果当前用户非 root,使用 sudo ifconfig eth0 up来启用。
第二,查看网卡设备有关信息,并将信息保存到当前用户主文件夹 ifconfig > ~/hostid.txt。
第三,查看机器名等相关信息,uname –a >> ~/hostid.txt
第四,通过 cat ~/hostid.txt确认信息无误之后以附件形式将 hostid.txt发邮件给我们:email@cntech.com.cn,我们在收到 hostid.txt之后生成正式版的 license.dat。
2)安裝步骤 -第 1步: 放入 COMSOL Multiphysics安装光盘,现在的 Linux在 Gnome或者 Xfce桌面环境下一般都可以自动挂载光盘。如无法自动挂载,请手动挂载光盘,以 root身份:mount /dev/cdrom /media/cdrom0,或者非 root身份:sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom0。
挂载完光盘之后以 root身份运行光盘里面的 setup文件,或 sudo sh /media/cdrom0/setup,其他 Linux版本使用 sh /media/cdrom0/setup。
换光盘之前要卸载原来的光盘:umount /media/cdrom0,然后取出光盘。 -第 2步:
进入安装选择画面,点击 New Installation进行安装:
-第 3步: 阅读软件的使用的许可协议,选择 I accept the terms of the license agreement.
然后进行 License information的选择:在 license format栏里选择 License file。点击 Browse..键,指定您 License.dat文件路径,使用者姓名和公司单位名称按照实际情
况填写:-第 4步:
在弹出对话框的 Username里面填写使用 Comsol Multiphysics的用户名,例如本次安装的 cntech001。 -第 5步:
选择安装平台,64位 cpu用户请勾选对应的选项。-第 6步:选择安装的相应模块。
点击 Browse…选择安装路径。
点击 Next至下一步,最后点击 Install进行安装。
-第 7步:安装完毕以后进行桌面图标的设置在~/Desktop/文件夹里面新建一个文本文件,添加内容:
[Desktop Entry] Encoding=UTF-8 Name=Comsol Exec=安装Comsol的目录/bin/comsol Terminal=false X-MultipleArgs=false Type=Application Icon=图标文件路径 Categories=Application;Network;
-第8步:开机启动lmgrd服务,否则会出现错误信息:
找到Comsol安装文件夹里面的license/glnx86/rc.lm文件,例如本安装过程将Comsol安装在/usr/local/comsol33里面,那么该 rc.lm文件就是/usr/local/comsol33/license/glnx86/rc.lm,用文本方式将该文件打开,复制除#!/bin/sh以外的其他内容到/etc/rc.local里面。将里面的FP=dir改成 FP= Comsol安装目录 /license/glnx86,例如 FP= /usr/local/comsol33/license/glnx86, MYUSER=username改成MYUSER=使用Comsol的用户名,例如MYUSER=cntech001,保存 /etc/rc.local文件,运行sh /etc/rc.local或者sudo sh /etc/rc.local(Ubuntu系列),现在可以运行 Comsol了。 /usr/local/comsol33/license/glnx86/rc.lm文件:
/etc/rc.local文件:
注意:
1,完成所有的安装步骤之后查看进程里面是否已经启动 lmgrd进程,查看命令 ps –A | grep –i lmgrd。 2,如果 lmgrd进程没有启动,请查看本机机器名和 license里面的机器名,确保两者保持一致,并且检查以下情况:
★在本机上 ping本机机器名能够 ping出本机的 ip地址,127.0.0.1或者局域网 ip也行。★在本机上 ping localhost能够 ping出本机 ip,127.0.0.1。★确保本机 1718端口没被其他的应用程序占用,查看端口使用情况命令 netstat –a。
§2.4 Linux网络版安装说明
1)准备工作
Server主机一台
Client用户端电脑(数量不限)
License文件
2)服务器端安装步骤服务器端安装步骤同上面的单机版的安装步骤。
3)用户端安装步骤首先确保用户端的机器与服务器端能够进行正常联网,然后将 license.dat拷贝到每台用户
端机器上。按照单机版的安装步骤,安装软件。安装完后确认是否安装成功,首先在客户端运行 COMSOL Multiphysics,任意选择模块案
例并完成计算。然后在服务器端开启您建立的.log文件。查看登入信息档案,确认客户端是否成功登入或者登出。
