浅谈ABAQUS单元选择在汽车插接器行业的应用
作者:Simwe 来源:达索SIMULIA公司 发布时间:2012-11-12 【收藏】 【打印】 复制连接 【大 中 小】 我来说两句:(0) 逛逛论坛
摘要:有限单元分析( FEA),也称为有限单元法( FEM),是求解场问题数值解的一种方法。工程中的分析可以概括为对场的分析,所以说场问题的求解在工程中应用相当广泛。ABAQUS 作为全球最流行的分析软件之一,其MESH 模块中的单元选择是相当重要的, 本文将对ABAQUS 分析软件在汽车插接器行业模拟分析时单元的选择进行详细的阐述。
(一) ABAQUS 为什么要进行单元划分
ABAQUS 分析软件不同于一般的绘图软件,但它本身也有绘图的功能,它的内部求算精度和速度在一定程度上取决与你的电脑配置。不同的求算方法所得到的精度也是不同的。相同的求算方法不同的单元选择所得到的结果也不同。所以说它的最终分析结果是一个近似值。它的内部求算原理我形象地用我国古代数学家刘徽(公元三世纪)的割圆术来作比喻。我们可通过作圆的内接正多边形,近似求出圆的面积。设有一圆,首先作圆内接正六边形,把它的面积记为A1;再作圆的内接正十二边形,其面积记为A2;再作圆的内接正二十四边形,其面积记为A3;依次作下去(一般把内接正6×2n-1 边形的面积记为An)可得一系列内接正多边形的面积:A1,A2,A3,…,An,…,它们就构成一列有序数列。我们可以发现,当内接正多边形的边数无限增加时,An 也无限接近某一确定的数值(圆的面积),这个确定的数值在数学上被称为数列A1,A2,A3,…,An,… 当n→∞(读作n 趋近于无穷大)的极限。相应的在ABAQUS 中进行MESH 划分时,单元划分的越细,曲面部分单元过渡的越好,就越接近于实体模型,所得到的结果就越精确。
(二) ABAQUS 在进行单元划分时单元选择的重要性
针对不同的汽车插接器的力学或电热分析时,不但要选择不同的单元类型,同时还要注意单元属性的选择。每一个环节错选就可能导致分析不能进行,或者分析不精确,进而增加没有必要的资源浪费,或者由于时间的紧迫性而错失项目良机。所以说单元选择十分重要。
(三) 怎样根据不同的分析选择单元以及容易出现的问题
我们在做分析时,通常是利用三维建模或二维线框来对不同的问题进行研究,相应的也有立体单元和平面单元之分。用完全积分单元和减缩积分单元的情况比较多。完全积分的单元形状相对来说比较规则,所用的高斯积分点的数目比较多,这完全可以对单元刚度矩阵中的多项式进行精确的积分。注意:当结构在承受弯曲载荷时,线性完全积分单元会出现剪切自锁(shear locking)的问题,造成单元过于刚硬,即使划分很细的网格,由于单元扩展,计算精度仍然很差。以微分学的观点来考虑受纯弯曲结构中的一小块材料,如下图1 所示,材料在弯矩M作用下产生弯曲,变形前平行于水平轴的直线变成了常曲率曲线,而沿厚度方向上的直线扔保持为直线,水平与竖直之间的夹角仍保持为90°。这表示在与单元轴线相垂直的平面内是没有剪力作用的的。在这种情况下类似图2 所示的受力问题,就尽量不要再使用线性完全积分单元(包括二维问题和三维问题)。
