Siemens PLM Software拥有一套完整的计算机辅助工程(CAE)软件。本文将详细介绍构成功能强大的NX仿真软件基础的四大仿真基石。
一、仿真四大原则
自Unigraphics Solutions与SDRC合并以来,NX产品一直是Siemens PLM Software公司的旗舰产品。这一联姻促成了几何体创建专门知识、制造知识、CAM专门技术、深入仿真(CAE)知 识、数据管理与Teamcenter之间的完美整合,其中进步最大的就是分析领域。Siemens PLM Software开发了一套完整的NX仿真软件,NX仿真提供的大量工具和技术使用户能够了解仿真过程,从而为NX分析带来革命性变化。
在开发新一代仿真工具的过程中,Siemens PLM Software公司确定了计算机辅助工程(CAE)四大基石:集成、多学科、分析与测试关联以及开放性,并将它们融入到自己的产品中。下面将详细分析每个基石的含义。
1.集成(图1)
以往,仿真分析工程师大多孤军作战,从零开始创建几何体,在抽象几何体上进行复杂的有限元分析(FEA)仿真。但是这种工作方式已经不能满足现在的设计需要。若想加快产品开发速度,交付质量更好、成本更低且效率更高的产品,则必须采取不同的做法。
NX提供了一组可以直接集成到产品开发平台的产品仿真工具:从每个NX许可都有的基于向导的应力和振动分析工具,一直到把静态、模态以及热分析直接带进NX界面的、更先进的NX仿真工具。
通过这种集成方法,很多公司就可以把NX作为核心设计和仿真平台,本田Acura事业部就是一个优秀的成功案例。其设计目标是通过用一个薄壁铝结构来替换Le Mans原型中较重的镁齿轮箱铸件。Acura设计团队在不到30分钟的时间内创建和更新拥有4 000 多个特征的新设计迭代。设计更新后,只需一个团队成员即可在不到3个小时的时间内完成性能评估,并将评估结果直接反馈至设计工作流,而以往完成这一工作过程需要10天左右的时间。
2.多学科(图2)
一直以来,仿真领域被分为多个学科:有限元分析(FEA)处理结构和模态性能及行为;计算机流体力学(CFD)处理液体流动和热传递;运动仿真处理运动过程中的装配体;疲劳研究产品性能随着时间的变化情况。以往,上述每个仿真过程都是独立进行的,但是在引入多学科联合仿真之后,可以通过创建多学科环境改变这一局面。
建筑材料整体解决方案领域的领导者Keyria公司,已经开始利用NX的多学科功能进行设计。该公司是土耳其制造用于生产砖、混凝土砌块和模制石膏等建筑材料的大型机器的龙头企业,其很多产品都需要在高温条件下进行自动化作业。Keyria 团队利用NX Nastran、NX热以及NX流产品,协助进行产品仿真,最终成功地将新品牌“强制空气(force air)”工业炉系统的开发周期从1年缩短为2个月,还通过使用完整仿真大幅降低了该系统的能耗。
3.分析与测试关联(图3)
尽管很多CAE软件供应商都支持数字化测试,但事实却是,物理测试在可预见的未来仍然是一种重要的产品测试方法。因此,数字仿真与物理测试之间的协同至关重要。
能否利用仿真来协助物理测试设备的准备,优化并调正这些设备,从而达到可能的、最精确的测试结果?能否通过物理测试的结果,确信数字仿真工作精确无误,且与物理测试的结果相匹配?
NX通过FEModel Correlation和FEModel Updating两个关键模块提供分析和测试关联工具。FE Model Correlation支持预测试规划,并提供数据导入/导出的附加工具,用以对物理测试和数 字测试进行对照比较。预测试规划是关键,因为数字仿真可用于模态分析,继而将传感器准确地置于需要的地方,而不是光凭猜测。同时,FE Model Updating还允许更新数字仿真模型,从而确保与实际测试数据相匹配。
