--用集成在结构CAD中的同步计算流体力学仿真方法优化气体混合过程
在混合气体中,用最新的嵌入式计算机辅助设计软件,最优方法就是用计算流体力学分析在广泛的应用中,对混合气体的研究是很重要的。例如,在烟道里,混合气体常常到达排放控制系统的临界状态。在填料塔和其他类型的化学反应器,混合气体影响过程的吞吐量和可变性。混合气体对用于处理危险废物的回转窑焚烧炉的运行,有很大的影响。在航空呼吸气体中,混合气体对雾化吸入药物的性能有影响。混合气体的效率仅提高百分之几,就可以大大减少能源消耗和低液化氮燃烧器的排放量。
优化燃气和空气混合,以满足特殊应用的要求是一项具有挑战性的过程,它通常涉及一个非常昂贵和费时的建设和测试样机的过程。大多数公司利用计算流体力学( CFD )模拟混合气体,但其使用到现在还主要限于研究或解决现有设计的问题,因为使用CFD 技术需要投入相当的资金、时间和具备专业知识。
但是,在过去几年里,新的CFD 工具已经研发出来,它完全嵌入主流机械环境设计,这使这种新的工具操作起来更容易,更快,因此应用它的成本更低。新的工具提供了在设计早期阶段评估大量潜在设计替代方案性能的能力。早期的分析使我们能够在更短的时间以较低的成本改善产品的性能和解决设计问题。
本论文为在设计的早期阶段使用计算流体力学改善混合气体提供了指导。本文特别关注了燃烧中的气体混合过程,但对于其他各种各样的混合气体应用,优化原则是一致的。
燃烧气体和空气混合的重要性
竞争和监管压力,迫使制造商的燃烧设备,提高能源利用效率,减少向环境中的排放量,改善燃料控制能力,并提高燃料应用的灵活性。解决这个挑战的钥匙就是改善燃烧器性能,因为燃烧器是所有燃烧系统中一个主要组成部分。即使燃烧器性能发生很小的改进,也能对持续运营、消耗大量能源的系统产生重大影响。
燃料和空气混合几乎在每个燃烧器的设计中起着关键作用。很多应用中的一个主要设计难题是气体的注入,尽量实现气体的混合达到理想状态。混合是重要的,因为空气和燃料的浓度不均匀可以大大提高排放水平,降低燃烧效率。燃料和空气非常透彻的混合消除热冷点不均的火焰,火焰决定着氮氧化物的排放量。
燃料和空气混合变化的设计方法
直到最近,认为合适的混合气体设计是艺术而不是科学的人更多,反应出控制气体混合的难度之大。传统的做法是建立一个样机或修改现有的产品,再检验产品,然后根据结果,修改样机或产品,直到取得理想的结果。这种方法存在的问题是,建立、修改和测试的样机往往昂贵,可能需要相当长的时间。值得关注的是,制造样品的设计方法可能昂贵到必须关闭一个产品,像那些持续运转的系统,比如修改或测试发电系统。最近,实验和分析工具的改进,使人们有可能用虚拟样机取代物理模型样机,虚拟样机准确地筛选选择的设计方案的性能。工程师使用的CFD 在能够代表产品运营环境的边界条件设置下仿真产品。
CFD 软件仿真通常提供的信息远远超过实验测试所能提供的信息量,如流体速度和方向,压力,温度,各种物质浓度值。分析过程中,设计师可以改变系统的几何形状或边界条件,设置不同流体流动模式。正是由于这些原因,CFD 使得分析师能在较短的时间和较低的成本下评估不同应用的大量不同参数设计的性能。
集成CAD 的趋势
目前 CFD 软件的应用趋势是集成在CAD 系统中,从而使得在设计阶段检查更多替代设计方案成为可能,这样能减少在物理测试阶段制造的样品数目。集成在CAD 中的CFD 工具使用原始的三维CAD 数据,自动定义流体区域,自动基于对象调节流动参数,无需工程师对CFD 计算部分知识的了解,而是让他们把重点放在产品设计上,设计产品是结构工程师的本职,是他们已经掌握的知识。
最新一代的CFD 软件包含了复杂的自动控制功能,能确保在几乎每一个应用中达到收敛,其中最重要的功能也许是自动控制网格的质量,这是影响收敛最重要的因素。因此,操作新一代CFD 软件所需的技能仅仅是CAD 系统知识和产品的物理知识,这两者是绝大多数设计工程师已经拥有的知识。将这些步骤自动化,大大减少了分析所需的时间,能在修改设计之前给出参考结果。
气体混合仿真的准则
多个最佳做法可以帮助确保燃气和空气混合的CFD 分析准确性。利用原始三维数据确保实体模型质量。内部流动模型配置最少网格,要求必须形成一个密封的内部流场。永远记得几何模型微小细节应当删除,保证CFD 分析用模型尺寸尽可能的小。导入模型后,在CFD 软件中用“check geometry”功能检查模型。执行初始网格生成的功能,通过生成的网格,检查薄壁面上的孔导致的不正常的网格单元,并用后处理功能将这些不正常的网格单元可视化。不正常的网格单元就可通过加密局部网格,得到修正。
在混合仿真中,湍流是非常重要的,因为大多数企业不会投资购买强大到足以捕捉最微小的湍流细节的计算机。选择合适湍流模型的关键是求解器中设置了与之相匹配的流动特征。K 湍流模型是非常常用的二元湍流模式,包含两个额外的输运方程, 代表流动的湍流特性。
设计工程师必须要验证他们的模型准确预测了实际混合过程中的物理和化学反应。办法一就是模拟现有产品,确定模型预测了产品的性能。然后,设计工程师可以修改模型,并对预测新设计的性能胸有成竹。如果中断现有产品的运作来做预测产生的费用过大,则可以制造一个小尺寸的模型,对比这个模型和仿真模型的性能。
现实案例
下面的案例,说明如何用这些方法设计新一代Eclipse Linnox 燃烧器。这种燃烧器的目的是要大幅度减少风机将空气注入天然气燃烧器时所消耗的能量,同时保证能效以及排放指数与现有设计相同。为了实现这个目标,工程师们需要简化设计,消除在之前设计版本中达到高水准混合程度的功能,但是仍然保证在所有管道内燃烧气体与空气的比率为7.5 % ± 0.5 %。 Eclipse 设计师们在Inventor 内画好燃烧器的原始模型,然后在集成在CAD 软件中的FloEFD 软件中分析他们的模型。
