本文以某车型的白车身为研究对象,根据GB 18986-2003《轻型客车结构安全要求》中关于汽车上部结构强度的要求,利用HyperMesh软件进行前处理,建立了白车身的有限元模型,利用RADIOSS软件中的显式计算模块对某车型车身上部结构强度进行分析,为车身设计部门提供有力的技术支持,显著提高了设计水平,并为后续的实验验证打下了基础。
1 概述
机动车辆类强制性认证实施规则第01-18条要求,M2类和M3类中的A级和B级单层客车(不含卧铺客车)的客车结构应符合GB 18986-2003《轻型客车结构安全要求》的要求;其他乘员数大于22人(车长大于7米)的单层客车的客车结构应符合GB 13094-2007《客车结构安全要求》的要求。通过试验检验车辆性能,不但需要支付试验费用,还要支付车辆本身的费用和试验后的维修费用。所以,为了节约开支,企业更青睐于采用计算机模拟的方法。为了解现有某车型的客车上部结构强度状况,以某车型进行客车上部结构强度的计算分析,以根据计算结果分析决定是否需要对实车进行认证实验。
2 有限元分析过程
车身上部结构强度分析(与车顶压溃分析类似)中的材料必须考虑材料非线性,此材料参数需通过材料拉伸试验获得。需要根据国家标准《GB/T 228-2002金属材料室温拉伸试验方法》,车身本体的主要材料(如DC03,B170P1,HSA340等)进行了拉伸试验,从而获得车身材料的应力应变曲线。
材料拉伸试验是得到材料的的名义应力-应变曲线数据,计算中需要的是材料真实应力-应变曲线数据,故还需要对数据进行处理。
名义应力、应变与真实应力应变之间的关系式为:
利用EXCEL计算得到能够直接用于计算模型的材料真实应力一应变曲线数据EXCEL文件《材料应力应变曲线计算》。数据内容情况如图1所示。
原白车身有限元NASTRAN格式模型,但此模型不能直接用于RADIOSS碰撞或压溃分析,需要按碰撞模型要求进行修改,主要的工作如下:
(1)修改网格尺寸,碰撞分析(显式计算)中对网格的最小尺寸有要求,必须将模型中尺寸检查小于4mm的单元全部修改;
