一架飞机有 大小十几个舱门,包含登机门、服务门、货舱门、应急门等。舱门结构设计复杂,连杆、铰链数量众多,机构运动过程多阶段,运动关系复杂多变。由于舱门上的机 构运动关系复杂,如何将这些舱门安装到位一直是飞机装配的一个难点。为了理清舱门各个机构运动的原理,指导现场工艺人员更好地进行工艺分析,采用 CATIA的DMU模块对舱门进行运动机构仿真分析[1]。通过虚拟仿真技术的研究应用,验证舱门机构运动,找出机构中的可调节量,能指导工人现场安装调 试,确保安装的顺利进行,缩短研制及安装周期[2]。
民用飞机舱门结构特点分析
民用飞机舱门:指民用飞机上带铰链机构,供人员进出或作为舱段主要维护通道的开口。完整的舱门包含的主要功能有:开关功能、应急开启功能、安全性功能、滑体预位功能、指示功能、辅助功能等。
民用飞机舱门结构一般采用金属材料。由于结构厚度较高,没有内蒙皮,采用连接角片连接横纵梁,采用预变形设计,飞行中正常飞行压差下为30% 压缩量,以保证良好的密封性能。
舱门结构方式主要有2种:外翻式打开方式与抛放式打开方式。外翻式,如ARJ的货舱门、大客的应急门等,重力方向与舱门运动方向一致;抛放式主要为ARJ的应急门、大客的登机门等,舱门提升后与机身平行沿航向前方打开,各位置垂直提升高度有所不同。
舱门的开启过程一般分为3个阶段:首先是对舱门进行解锁;然后对开启手柄进行提升;最后是将门推开的过程。在整个过程中包含的主要机构有:提升机构、导向机构、平移机构、内手柄及齿轮盒、外手柄机构、扭矩杆机构、阵风锁机构、外伸机构、增压预防、内外手柄机构、滑梯启动机构、驱动机构等。
舱门机构的简化
机构由若干个相互联接起来的构件组成。机构中两构件之间直接接触并能作相对运动的可动联接,称为运动副。机构每个运动模块里面包含若干个运动副。 舱门机构运动仿真中涉及到的运动副有:固定副、旋转副、球面副、圆柱副、点线副、滑移副等。其中固定副、旋转副、圆柱副等运动副在舱门机构中形式单一也相 对简单。在舱门机构中有些特殊形式的运动副,出现的概率高且相对复杂,以下将对这些特殊形式的运动副进行介绍。
1特殊球面副
球面副是一种很常见的运动副,主要有3个特点:球面副连接2个连杆,有3个旋转自由度;球面副不能添加驱动,不能规定其运动极限[3];球面副的原点位于球和铰套的公共中心点,球面副没有方向,当创建球面副时,只需制定连杆和球面副的原点。
在舱门的机构中,存在一种特殊的机构,2个连杆没有球、铰套和公共中心点,图1为ARJ21货舱门中的一处机构所示,构件1的轴直径小于构件2的 孔直径,该轴能在孔中随意转动。研究发现这种结构的运动原理和球面副是相同的:两个构件间有3个独立的相对运动;具有3个旋转自由度;构件1在构件2的孔 隙内做任意角度的旋转。因此,针对舱门机构中这种外形上完全不符合球面副的这类特殊机构,也定义为球面副。由于两个构件没有公共中心点,在具体定义球面副 的过程中需要添加辅助点,假设辅助点就是公共中心点。
2高副
在平面运动副中,两构件之间的直接接触有3种情况:点接触、线接触和面接触。按照接触特性,通常把运动副分为低副和高副两类。
两构件通过面接触构成的运动副称为低副。根据两构件间的相对运动形式,低副又分为移动副和转动副;两构件通过点或线接触构成的运动副称为高副。如凸轮与尖顶推杆构成高副,如两齿轮轮齿啮合处也构成高副[4]。
在CATIA的DMU模块中,有点线副、滑动曲线副、滚动曲线副、点面副4种高副。舱门机构中包含较多的高副,以点线副居多,其中还包含部分滑动 曲线副。这类机构结构形式类似,在实际添加过程中容易混淆,不正当的使用会引起后续错误。针对舱门机构中经常用到的2种高副将做详细介绍。
2.1点曲线副
点曲线副特点有:点线副约束第1个构件的一点在第2个构件上的某个方向上;点线副约束2个构件之间的2个平动自由度;定义的2个构件之间有3个旋转自由度和一个移动自由度;可以添加长度驱动;2个构件在运动过程中有公共点接触。
在ARJ21应急门的上位锁及大客登机门的阵风锁等多处出现点线副。如图2所示,构件1在构件2的某个平面上运动,在构件1的末端有一个突起的锥 点,由于构件2的旋转轴和构件1垂直,在实际的运动过程中构件1的锥点始终都在构件2的某条直线上运动,即点线接触,将该类机构定义为点线副。
2.2滑动曲线副
滑动曲线副约束一个构件上的一条线与另外一个构件上一条线始终接触,曲线必须是平面曲线,且2个曲线必须在同一个平面内;滑动曲线副约束了2个平动自由度和2个旋转自由度。
在大客阵风锁上出现滑动曲线副,如图3所示。构件2的插销在构件1的凹槽内滑动。在运动过程中,构件2的插销的整个圆柱面和构件1的凹槽面都有接 触,且构件1和构件2始终有公共平面。在运动的任何状态下,选取其中一个公共平面与构件1和构件2求交线,得到2条相交的曲线——辅助曲线1和辅助曲线 2。由于插销没有绕自身轴的转动,故符合滑动曲线副的定义条件,将此类机构定义为滑动曲线副。
复杂组合机构分析
机构每个运动模块中,各个运动副之间都是相互关联的,舱门机构中存在一些复杂机构组合体,在此选取2组进行介绍。
