今天,用户的新发明正得到最大的关注,但数据中心也在得到喜爱。这些新产品和技术有望解决数据中心的实际问题,或已经发挥作用使企业运营更加平稳。有多少在你的期望中呢?
1.带扭曲的光导纤维
HDMI电缆在家用电子产品中的成功已经证明,有一个与蓝光播放机、高清电视机和几乎所有的机顶盒共同工作的电缆有助于消除杂波和紊乱。Intel公司已开发的Light Peak即采用了这一方法,它的光导纤维将首先用于笔记本电脑和台式机电脑,以减少杂波并加速传输,但它也可以连接服务器和交换机的方式通向数据中心。3.2毫米的电缆,大约和USB电缆一样薄,可长达100英尺。Intel公司已经设计出一种安装在电脑内部的控制器,电缆正在生产中。协力厂商将于2011年开始生产带Light Peak光导纤维电缆的计算机。
Light Peak为数据中心呈现了一些有趣的可能性。光导纤维早在20世纪90年代初就已经用于数据中心,当时IBM正推出Escon (企业系统连接) 产品系列,用于连接200Mbit/sec的大型机。Light Peak的优异之处在于其10GB/sec的速度,Intel声称其组件比现有的光导纤维产品更便宜且更轻。
“Intel声称通过去除不必要的端口,Light Peak将会更简单和更易于管理,并能发送更高的e-SATA和Displayport系统所需的数据吞吐量。”位于马萨诸塞州康科德城的Pund-IT分析师Charles King说,“如果公司兑现这些承诺,Light Peak将使数据中心的管理者们从安装、管理和故障检修无数公里长光缆的苦恼生活中抽身出来。”
这里的成功将取决于“研发者和供应商有多情愿地”信赖Light Peak并开发其产品,King解释道。
2. 全浸入液体冷却和水平机架
数据中心的液体冷却当然不是一个新概念,但绿色革命(Green Revolution)冷却技术为此带来了一个新的转折。首先,它的机架是一侧打开的,这有助于电缆管理,并使管理员能更容易操作设备。此外,水平放置的机架完全浸入到液体中。Green Revolution冷却的发言人表示,这种名叫GreenDEF的新冷却液从矿物油中提炼出来,无毒且比其它冷却方法成本更低,也不像水那样导电。
美国德克萨斯州高性能计算中心(德克萨斯大学奥斯汀分校的一部分)的高级计算机系统主管Tommy Minyard说,“液体实际上流经底部再循环上升,通过了所有的计算机节点。”他解释说,这意味着更有效的冷却,因为热量已经从两边和机架下的电缆离开处理器了。Minyard正在他的数据中心安装Green Revolution冷却系统,预计会比传统的空气冷却系统节省30%至40%的成本。
数据中心冷却技术Green Revolution采用水平机架的设计,配以一种新型的冷却液,以降低数据中心的能源消耗。Minyard说液体冷却技术最近重新引起人们的兴趣,而Cray很早就提出过全浸入液体冷却技术。他特别提到甚至IBM也在重新研究计算机节点的冷冻冷却技术。Pund-IT的King说,目前的主要问题在于企业对液体冷却数据中心的回报有疑义,因为该项技术的实施有很高的成本,并且它的广泛应用还需经考验。
“液体冷却的前期安装成本往往比空气冷却来得更高,”Green Revolution Cooling的创始人Mark Tlapak说,“与空冷相比,每一液体冷却系统都有些许不同,比如水冷系统的导电性。”他说,“一旦水冷系统出现裂缝,你将失去所有的电气设备。”然而,在Minyard看来Green Revolution冷却仍是非常合适的选择;它的数据中心倾向于功率密度和能耗更大的系统,比如刀片式服务器和Intel的最新处理器,超级计算机Ranger每个机架的功耗就达30千瓦。
3. 多条宽带线路合并为一
企业可以花费数千美金部署光纤线路和多个T1连接,但至少一项新兴的技术可以提供一个低成本的替代方案。
蘑菇网络公司的Truffle宽带联合网络设备通过一种名为绑定的技术将多达6条独立的线路整合成一条高速连接线路。该公司说,Truffle技术能将所有可用的宽带线路整合成一条传输速度高达50Mbit/sec的庞大管道。互联网接入可以通过DSL调制解调器、电缆调制解调器、T1线路或其它任何宽带连接。此项技术有助于提高整体的数据吞吐量,也起到一种备份机制的作用。如果一条连接线路失效,Truffle连接也能靠其它可用线路保持正常运行。
肯尼亚的电视制片人Steve Finn在一款《非洲的挑战》的节目中使用了蘑菇网络公司的设备,该节目在非洲8个国家播出。节目内容的制作严重依赖宽带,曾经每月为宽带连接花费4000美金。传输速度取决于时延和通信量,但他说连接速度大致快了4倍(4乘以每条线束的传输速度),而费用只是同等高速线路的一半。
欧姆尼咨询集团的分析师Frank J. Bernhard说,蘑菇网络公司为那些不想支付T1或T3连接的高昂费用,却仍需要可靠快速互联网接入的公司提供了一个可能。包括Cisco Systems的其它一些公司也提供了同样的绑定技术,但成本更高且安装更复杂,这说明该项技术尚未得到广泛应用。
4. 多个数据中心的连接更容易
在一家大型企业中,多个数据中心的连接过程有些令人难解。这里有安全问题、以太网传输问题、保持各分支机构的交换机之间传输速度最快的操作问题以及由于IT业务在多个地点运行需考虑的容灾问题等。
Cisco最新研发了覆盖传输虚拟化技术(OTV),用其连接多个数据中心比传统的“手工卷制雪茄烟”方法要容易的多。作为本质上是2层网络的传输技术,由软件更新网络交换机,包括思科的Nexus 7000,以连接位于不同地理位置的数据中心。OTV软件每个许可证大约要25000美元,它能充分利用数据中心之间建立的连接及最大的带宽。
一位Cisco技术发言人承认,目前也有其它连接多个数据中心的方式,如MPSL、或更早的帧中继和异步传输模式协议等。该发言人解释说,与这些方法不同的是,Cisco的OTV技术不需要重新设计网络,也不需要在内核中安装标签交换之类的特殊服务。OTV仅仅是简单覆盖现有的网络,它在继承精心设计的IP网络所有益处的同时,保持了两层网络数据中心互联的独立性。
位于迈阿密的一家云服务供应商Terremark使用Cisco的OTV技术来连接美国、欧洲和拉美的13家数据中心。该公司宣称,与DIY方法相比,OTV技术节省了大量成本,由于降低的复杂度和自动的热备份功能,使得在灾难发生时多个数据中心能协同动作。
“以往,为达到负载平衡或实现各数据中心之间的紧急热备份,需要专门的网络或复杂的软件。”Terremark的基础设施副总裁Norm Laudermilch说,“采用的Cisco的OTV技术,由一处发出的以太网信息就被封装起来传输到另一处,从而建立一个逻辑上的数据中心。”
一旦发生故障,虚拟机就可采用像VMware的Vmotion这样的技术由一处自动迁移到另一个位置。
5. 基于优先级的电子邮件存储
通信是当代商业的基础,但很多时候电子邮件交换的位和字节在数据中心只是被当做需要归档的一个数据集来看待。Messagemind可以自动确定哪些电子邮件可被安全归档。
该工具能分析公司所有通讯资料,跟踪终端用户阅读、删除或保存的每一邮件,然后按优先级分组。
数据中心的管理员可以利用这些信息按优先级存储电子邮件,这样可以节省成本。比如,不用把所有电子邮件都存储在一个高成本的资料库,标记为低优先级的邮件(根据终端用户的点击行为)可以存储在低成本的存储系统中。只有高优先级的电子邮件才能存储在高性能、高成本的介质中。
这种后台分析功能同样可用于数据中心之外的场合,用在仪表盘上,管理人员和终端用户可以看到,以有助于他们的项目。例如,企业可以查看电子邮件示图,以了解谁在项目上的交流是高效的、谁看来是落后的和很少做出贡献的。
Pund-IT的King说,Messagemind有很诱人的应用前景,因为电子邮件系统已经变成一个充斥着支离破碎的对话和不连贯的项目讨论的废墟。如果一个公司遭到诉讼,管理电子邮件将变得更加困难,因为电子邮件已成为法律取证程序的一部分。
“即便是最好的电子邮件解决方案,也要求雇员来管理他们的信息,”King说,“如果真如广告所言,我们会在看到它企业中的应用。通过更加有效和自动地管理电子邮件,Messagemind可以大大减轻数据中心管理员的负担,让他们不用在不断增加的存储信息量下挣扎。”
6. 虚拟化用户账户更易恢复
虚拟化已成为过去10年中的时髦词汇,但它通常所指的是把操作系统与服务器分离或把数据与存储位置分离。AppSense是一种用户账户虚拟化的软件,它从Windows应用程序中提取用户配置信息,并将它们独立保存。这意味着,如果一个应用程序更新或更改,用户信息仍然可用。如果用户配置信息被损坏或丢失,管理员可以用最小的代价恢复这些配置。
德克萨斯州加尔维斯敦德克萨斯大学医学分校的软件系统专家Landon Winburn采用AppSense实现了3000多名学生的账户信息虚拟化。Winburn表示,学校过去一直是人工管理用户配置信息,每周要接到40到60个与用户登录有关的电话,每天还有5到10个有关用户配置信息出现损坏。
Winburn说:“在AppSense出现之前,配置文件损坏的唯一解决办法就是删除配置文件,再在所有应用程序上让用户重新登录和配置。”但是现在,由于AppSense具有恢复这些信息的能力,学校没必要再直接处理这些问题,因为这些它们由软件自动处理。通过用户账户虚拟化,学校可以将每个XenApp服务器所支持的用户数从每台40个增加到每台80个。
注:全球许多数据中心设计机构及运营商都在使用FloVENT软件和FloEFD软件进行热模拟仿真和节能优化设计。
