基于FiberSIM的复合材料构件数字化设计与制造技术研究
作者:Simwe 来源:佳工机电网 发布时间:2012-06-05 【收藏】 【打印】 复制连接 【大 中 小】 我来说两句:(0) 逛逛论坛
复合材料设计与制造是航空制 造业发展的关键技术之一,在一定程度上可以说复合材料的发展水平和应用程度是一个国家科技发展水平的标志。特别是在航空工业,各种先进的飞行器无不与先进 的复合材料设计与制造技术紧密联系在一起。随着计算机技术和数控技术的不断发展,各种软件和数控设备相继出现,使数字量传递成为可能,为复合材料构件实现 数字化提供了基础。复合材料数字化即复合材料设计制造一体化,是20世纪80年代后期以来,随着CAD/CAM、 计算机、信息和网络技术的发展,以美国为首的西方发达国家开始研究并首先应用的一项新技术。应用该技术可以提高产品的研制生产效率,保障产品质量,降低产 品成本。形成该项技术的基础主要有两点:一是依赖于模线—样板的复合材料制造过程转变为可根据计算机数据文件进行全面运作的制造过程;二是针对复合材料构 件制造特点的工艺性评估软件的形成。
高性能连续纤维复合材料为生产轻质高性能的产品提供了巨大的机会,但是高的材料成本以及设计和制造复合材料产品的复杂性在很大程度上抵消了复合材 料的使用效益。为了降低成本,提高复合材料生产效率,缩短复合材料产品的开发时间,减少材料浪费,降低工具损耗及生产时间,美国VISTAGY公司在 CATIA软件平台上开发了用于复合材料设计和分析的软件FiberSIM。FiberSIM的复合材料铺层仿真技术能够预测复合材料铺层如何与复杂的工 装表面贴合,并把贴合的结果形象地表示出来。FiberSIM软件支持整个复合材料的工程过程,可以使设计人员同时在零件构型、材料、结构要求以及工艺过 程约束之间进行权衡。设计人员使用FiberSIM软件能快速可视化铺层形状和纤维方向,在设计阶段发现制造问题并采取相应的纠正措施。采用 FiberSIM软件可以进行复合材料零件的结构工艺性分析、工程设计、曲面展开、铺层定义等,并通过相应接口将定义信息传递至自动下料机、激光铺层定位 仪,直接利用设计数据进行数控剪裁、预浸料激光定位铺层,完全取消了图纸并提供了复合材料零件数字化定义的单一产品数据源,能提供正确完整的产品定义信 息,不会由于不正确或不完整的尺寸以及数据传递错误造成返工,极大地提高了生产效率和产品精度。
FiberSIM软件的铺层展开研究
软件是实现人们思想的一种工具,任何软件都不能脱离人的控制,在进行数字化设计之前要对软件进行研究,确定设计原则。
预浸料有一定的幅宽限制,大型复杂复合材料构件通过仿真分析,如果铺层超出材料的幅宽限制,则需要在适当的位置将铺层进行分割,分开的铺层片之间需要进行对接或搭接,偏移量的大小及拼接位置要根据设计的具体情况和要求,通过软件分析或试验最终确定。
对于复杂曲面上的铺层,进行二维展开时,既要保证铺层能够展开,还要保证展开的铺层铺到3D模型上边界一致,往往存在较大的困难,只有当制造可行 性分析表明纤维变形在可接受范围之内才可以进行铺层展开。但是,确定极准确的铺层展开是不可能的,该情况可以通过制造世界地图的问题进行解释(如图1所 示)。在过去的许多年里,研究人员开发了许多方法把地球绘制成平面图,但产生了不同的结果。一些方法准确地绘制了曲面的面积,而另一些方法则准确地绘制了 形状。这些条件互相独立,根本不可能既确保形状又保证面积,除非增加许多剪口。理论上,如果一个世界地图有足够多的剪口,那么这个地图在形状和面积上则相 当准确。但是,一般人则难以辨认。在复合材料铺层展开问题上与绘制地图一样,复合材料铺层展开是将每一自由曲面绘成平面,如果在一个铺层上应用太多剪口, 则铺层将很难铺放,并危及到零件的整体性。
当 FiberSIM软件开始计算铺层展开时,首先从铺放起始点开始计算。通过起始点确定两种基本的曲线,一种沿着纤维方向,另一种则与之垂直。这些基础曲线 在铺放曲面上于2个方向产生偏移,显示制造可行性模拟的网格。网格围绕着铺放起始点接近于完整的正方形,但是偏移铺放起始点后形状开始变化,单个网格从正 方形逐渐变成菱形。当生成铺层展开时,网格又被还原成正方形。这就是引起铺层展开不准确的原因。保证展开曲面最大准确性的方法是保证所有的单元格在3D状 态下接近正方形,制造可行性分析网格表明在铺放起始点周围纤维变形极小。在曲面有较大曲率的情况下,可以通过改变铺放起始点来减小铺层的变形。当纤维局部 变形严重时可以对其打剪口来消除变形,即在铺放起始点与变形区域之间通过打断连续纤维的形式使纤维不至于变形过大。对于较复杂的零件,仿真后多出现许多变 形严重区域,不能满足设计和制造要求,影响零件的质量,但又不能在一个铺层上应用太多剪口。正确地设计剪口位置和剪口尺寸,可以消除或大大减少纤维变形, 减小对纤维的损伤。分开和连接也是一种常用的方法,铺层展开在接近铺放起始点处最准确,从本质上看,在一个展开的铺层上设置多个铺放起始点,即把3D铺层 切成几片,可以有效解决铺层变形问题。根据不同零件的不同要求,把单个铺层切开后各铺层之间采用搭接或对接的形式铺层重新连接成为一个整体。
在理论和实践的基础上通过对FiberSIM软件的研究,形成了一套复合材料构件数字化设计原则。进行复合材料数字化设计时除要符合复合材料一般设计要求之外还要遵守以下原则:
·分开的铺层片之间需要进行对接或搭接,一般在连接区和有配合要求的区域对接,在没有严格要求的地方搭接,搭接区域一般为15mm。
· 对铺层进行制造可行性分析时,如有部分纤维变形过大可采取优化铺放起始点、优化拼接位置、局部区域打剪口、铺层分开后连接等方法以消除纤维变形过大的问 题。对于铺设方向的垂线方向大于预浸料幅宽的铺层,客观条件要求必须要将预浸料分成片,可通过逐步优化分片的位置和铺放起始点使其通过仿真要求,对于特别 复杂零件可在局部打剪口。对于铺设方向的垂线方向小于预浸料幅宽的铺层,一般采取优化铺放起始点来消除纤维变形过大,必要时可在局部开设剪口,剪口主要分 为U型剪口与V型剪口,前者适用于铺层局部受压引起的纤维变形,开剪口后不须打补片;后者适用于纤维由于拉伸引起的纤维变形,开剪口后需要打补片。对于铺 层分开后连接除非在特殊情况下,否则一般不用。
数字化设计及制造技术的应用研究
1数字化设计
(1)涵道垂尾右侧皮数字化设计。
涵道垂尾右侧皮结构尺寸约为3000mm×2000mm,为4块蜂窝组成的夹层结构,各蜂窝边缘采用30°切角形式,蜂窝上侧的蒙皮采用一层碳纤维布,下侧采用两层碳纤维布,蜂窝边缘用碳纤维预浸布加强。
