1 前言
电动助力转向系统(EPS)根除了液压动力转向系统在系统布置、安装密封性、能量损耗、操作灵敏度及噪声等方面的固有缺陷,并且具备了液压动力转向系统所不能比拟的许多优点。
近几年来,电力电子技术的飞快发展及控制理论和信息技术的进步为电动助力转向的实现提供了质优价廉的电子器件和实用的控制策略。目前,电动助力转向系统已应用到国内外很多车型上,具有非常广阔的应用前景。
电动助力转向系统以电机作为执行器,根据车辆行驶状态,利用电子控制装置使电动机产生合适的大小和方向的辅助动力来驱动转向系统,以达到转向轻便 灵敏的目的。模糊控制是一种以模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理为基础的计算机智能控制。作为一种非线性控制算法,其对于非线性、复杂对象的控制显 示了鲁棒性好、上升时间快的优点。本文利用模糊控制理论设计了合适的转向助力的控制策略。
随着电机的引入,电机的惯量、阻尼和摩擦对转向系统的回正性能带来了不良的影响,车辆回正的性能下降。因此,本文利用模糊控制及PD 控制各自的优点,使用了模糊控制与PD控制分段控制的方法来改善系统的回正性能,并产生了良好的效果。
2 转向助力控制策略建立
EPS 在转向过程中为了减轻方向盘的操纵力,通过蜗轮蜗杆减速机构把电动机助力转矩作用在转向轴上,使转向操纵轻便灵敏。助力控制是EPS 的基本控制策略,决定着EPS 是否具有合适的助力性能。
助力特性是指助力随汽车运动状况和受力状况变化而变化的规律。理想的助力特性应能充分协调好转向轻便性与路感的关系。常用的助力特性有直线形、折 线形和曲线形。直线形确定简单、便于控制系统设计,调整也简便。但对于输入力矩的高、低区域不能区别对应,路感单一,无法很好协调路感和轻便性的关系;曲 线形的每条曲线自身都能针对高、低力矩输入区域进行变化,但在确定过程中需要大量和稠密的理想转向盘力矩特性信息,故确定和调整都不容易;折线形的优、缺 点则介于二者之间[1]。
由于模糊控制采用一对输入输出对应一条控制规则的控制方法,因此,针对不同的输入调整控制规则就可实现曲线形的助力特性,并且设计和调整都很方便。
2.1 转向助力的模糊控制器设计
2.1.1 建立输入输出变量的模糊空间
本文选择方向盘力矩输入Td 和车速信号v 作为模糊控制器输入,以电机产生的助力矩i作为输出的单变量二维模糊控制器结构。模糊推理方法采用广泛使用的Mamdani 型推理方法。
首先设定Td、v 和i 的基本论域、量化因子及模糊集。Td 和v 的模糊集分别为[极慢,很慢,偏慢,偏快,很快,极快]和[非常小,很小,偏小,偏大,很大,非常大]。分别用[T1,T2,T3,T4,T5,T6]及 [V1,V2,V3,V4,V5,V6]表示。由于助力矩i 在转向盘输入力矩的大小区域内变化较大,为控制合适的输出,保证灵敏舒适的操控性能,将助力矩的模糊集划分为9 个模糊集,分别为[零,极小,很小,较小,偏小,偏大,较大,很大,极大],用[i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9]来表示[2]。
为达到助力快速响应的目的,设定输入输出变量均服从三角形曲线隶属度函数。
2.1.2 模糊控制规则的建立
模糊控制规则描述了输入量和输出量的关系,表达了人们对被控对象的执行控制时的判别过程。助力矩的设计应遵循以下几个基本要求:
1) 在方向盘转矩小于1N•m时,助力矩为零,以便驾驶者有保持较好的路感和节约电能;
2) 转向盘输入力矩较小的区域内,为保持较好的路感,助力输出应较小。转向盘输入力矩较大的区域内,为使转向轻便,助力输出应较大;
3) 助力矩增加到一定值时应保持恒定, 以便驾驶员可以明显感到路面反力的增加,指导安全驾驶,并且避免电动机因负荷过大而出现故障;
4) 随着车速的升高,施加的转向助力应逐渐减小,以便驾驶员获得良好的路感,保证行车安全;
5) 助力大小过渡要平滑,以避免操舵力出现跳跃感;
按照以上几条原则,建立了模糊控制规则。应用控制规则时还需要根据具体车型参照理想助力矩的要求进行具体设计及调试[3]。图1 所示的是由模糊规则构成的助力曲线脉谱图。图1 中所示的是正向助力矩的设定,反向助力矩的设定与此图对称。
图1 助力曲线脉谱图
2.1.3 解模糊
通过模糊规则得到的助力矩输出量是模糊量,需通过解模糊过程得到清晰量。本文采用广泛使用的加权平均法,该方法产生的解模糊结果更容易得到平滑的输出曲面,减小输出助力矩的波动。
