COMSOL Multiphysics 中文使用手册8-选项菜单
作者:Simwe 来源:中仿科技 发布时间:2011-07-07 【收藏】 【打印】 复制连接 【大 中 小】 我来说两句:(0) 逛逛论坛第四节选项菜单
Options §4.1 轴/格点设定 Axes/Grid Settings 轴/格点设定:设定 x,y坐标的范围,例如 x(-5~5)、y(-6~6);或设置格点之间间隔,还可以在画图区域突出某些点的坐标,如:突出 x=0.5和 1.5,y=0.7所在的点
更新符号:更新符号(在画图模式下是灰色的),结构分析时有效,用于显示模型约束的标记 §4.3 常数 Constants
常数:把常数用字符表示,也可以把常数和字符以文件的形式保存或加载
§4.4 表达式 Expression
全局表达式 Global Expressions:定义能在所有几何层(Geom level)中使用的变量表达式标量表达式 Scalar Expressions:定义仅能在当前的几何层(Geom level)中使用的变量表达式
子域表达式 Subdomain Expressions:定义子域上的变量表达式边界表达式 Boundary Expressions:定义边界上的变量表达式边表达式 Edge Expressions:定义边上的变量表达式点表达式 Point Expressions:定义点上的变量表达式内部网格边界表达式 Interior Mesh Boundary Expressions:定义内部网格边界上的变量
表达式
§4.5 积分耦合变量 Integration Coupling Variables
积分耦合变量:在一个设定区域对给定的表达式积分,得到的值可以被应用到全局区域或某个子区域、边界、点,该值为一个标量。下面表示在编号为 1的 2D区域上对常数 1进行积分 area = ∫∫1dΩ ,得到的就是编号 1的 2D区域的面积
子变量 Subdomain Variables:在选定的子域上对表达式积分边界变量 Boundary Variables:在选定的边界上对表达式积分点变量 Point Variables:在选定的点上对表达式积分
§4.6 拉伸耦合变量 Exptrusion Coupling Variables
拉伸耦合变量:把源端区域上的值映射到目的端,当源端和目的端维数相同的时候,进行逐点映射。当目的端的维数比源端更高的时候,映射是逐点拉伸到更高维数区域,如下图:把一条边上的值拉伸映射到面上。源端和目的端的变换有两种:线性变换和一般变换。
子域变量 Subdomain Variables:拉伸子域上的值边界变量 Boundary Variables:拉伸边界上的值点变量 Point Variables:拉伸点上的值
§4.7 映射耦合变量 Projection Coupling Variables
映射耦合变量:映射耦合变量是在源项区域内计算给定表达式的一系列线积分的值,线
的位置是由目标区域上选定的点的位置决定的。子域变量 Subdomain Variables:求解子域内的映射耦合变量边界变量 Boundary Variables:求解边界的映射耦合变量
§4.8 一致条件 Identity Conditions
一致条件:当不同几何对象在不同的几何( Geom)下时,为了使不同部分(通常形状相同,在空间坐标位置相同)之间网格匹配,物理量连续,使用这个条件。例如:下面对话框定义的一致边界条件是使当前激活几何(Geom)中的边界 4的物理量 c和几何 4(Geom4)中的边界 14物理量 c连续
一致域内条件 Identity Subdomains Conditions:子域之间使用一致条件一致边界条件 Identity Boundary Conditions:边界之间使用一致条件一致点条件 Identity Point Conditions:点之间使用一致条件
§4.9 边界距离变量 Boundary Distance Variables 边界距离变量:定义于紊流模型中,用于获取最近边界的距离
§4.10 函数 Functions 函数:根据已知的函数关系或数据,定义解析、分段或内差函数。下面定义的是函数名
为 mm的内差函数。§4.11 坐标系统 Coordinate Systems 坐标系统:定义一个局部坐标系,可以是直角坐标系,也可以是柱坐标系
§4.12 材料/系数数据库 Material/Coefficients Library
材料/系数数据库:材料/系数数据库包含大量的不同属性材料,也可以自己定义一些材料库中没有的材料,用表达式表示材料属性。也可以把已存在的材料库添加进来。
§4.13 截面数据库 Cross-Section Library
截面数据库:截面数据库包含模型的截面物理、几何属性,软件自带有一系列梁的截面属性。用户可以进行新建、删除、拷贝和粘贴等操作,也可以把已存在的材料库添加进来。
§4.14 显示/选择设定 Visualization/Selection Settings 显示/选择设定:对几何模型的显示进行设定
§4.15 观看几何 View Geometries
观看几何:如果在画图模式中存在不同的几何(Geom)可以在激活的几何(Geom)里同时看到其他几何中的图形。如:在当前激活的 Geom中看 Geom2中图形
§4.16 放大 Zoom
放大 Zoom In:对其中心放大缩小 Zoom Out:对其中心缩小放大至窗口 Zoom Window:放大至选定窗口放大选定部分 Zoon to Selection:依据视图窗口放大选定模型
依窗口放大 Zoom Extents:依据视图窗口将模型放大 §4.17 隐藏 Suppress
隐藏:隐藏选定对象
隐藏几何对象 Suppress Geometry Objects:隐藏选定的几何对象观看几何:隐藏子域 Suppress subdomains:隐藏选定的子域隐藏边界 Suppress Boundaies:隐藏选定的边界
§4.18 标签 Lables
显示几何对象标签 Show Geometry Object Labels:在绘图模式下,选择该选项可以看到
几何模型的名称显示端点标签 Show Vertex Labels:在点模式下,选定该选项可以看到所有点的编号显示边标签 Show Edge Labels:在边界模式下,选定该选项可以看到所有边的编号显示域标签 Show Subdomain Labels:在子域模式下,选定该选项可以看到所有子域的
编号
§4.19 参数设定 Preferences
参数设定:在这里可以对系统进行设置 General标签下可以对软件界面进行定制、选择界面的语言等
Modeling标签下可以对模型的输出、系统单位制等进行设定
Visualization标签下可以对模型的显示进行设定
Axis/Grid标签下可以对轴/格的开关进行设置
Postprocessing标签下可以对结果的显示进行设置
