COMSOL Multiphysics 中文使用手册6-文件菜单File
作者:Simwe 来源:中仿科技 发布时间:2011-07-06 【收藏】 【打印】 复制连接 【大 中 小】 我来说两句:(0) 逛逛论坛第二节文件菜单 File
文件菜单有如下这些选择,各项选择的中文对应说明见下面的描述:
§2.1 新建 New 新建:开启模型浏览器,建立新模型 §2.2 打开模型库 Open Model Library 打开模型库:打开模型库中已存在的例子
§2.3 打开组件库 Open Component Library 打开组件库:打开组件库中的组件
§2.4 打开 Open 打开:载入已经建好的模型 §2.5 保存 Save 保存:储存模型 §2.6 另存为 Save As 另存为:在另一个路径下储存模型 §2.7 打印 Print 打印:打印模型 §2.8 生成报告 Generate Report 生成报告:生成一个详细说明模型的应用模式、几何属性、材料和边界设置等的报告文件。在 Format中设定生成报告的格式、存放的路径;在 Contents中选择报告包含哪些部分。
§2.9 模型属性 Model Properties 模型属性:可以查看已存在模型的名称、详细描述等,或对新建模型进行描述。
§2.10 存模型图象 Save Model Image 保存模型图象:保存模型的图象,此图象在模型预览中可见 §2.11 重置模型 Reset Model 重置模型:清除已经计算过的模型的网格和计算结果,以便重新进行计算 §2.12 导入 Import FEM结构 FEM Structure:把 Script中的模型结构体载入到 COMSOL Multifhysics中几何对象 Geometry Objects:选定要导入的几何对象名称,把 Script中的几何对象载入到 COMSOL Multifhysics中
来自文件的 CAD模型 CAD Data From File:导入 CAD文件从文件导入网格 Mesh From File:导入已被划分好网格的模型文件
§2.13 导出 Export
以‘fem’的 FEM结构 FEM Structure as ‘fem’:输出以 fem表示的 FEM结构,把模型文
件输出到 Script中,通过命令语句调用模型、查看模型的各种参数。 FEM结构 FEM Structure:输出 FEM结构到 Script,可以对该结构进行命名几何对象 Geometry Objects:输出模型中的任意几何对象到 Script,几何对象的名称也
可在 Script中使用
几何对象到文件 Geometry Objects To File:输出模型中的任意几何对象到文件分析几何到文件 Analyzed Geometry To File:输出被分析过的几何对象到文件网格至文件 Mesh To File:导出网格文件,可以是 mphbin和 mphtxt格式图象 Image:导出当前的图象,可以导出位图或矢量图
后处理数据 Postprocessing Data:可以导出子域、边界和点上的计算的结果,在 Export to file编辑框输入存储数据的文件名和路径。可以按节点输出,也可以按照坐标位置或给定的坐标文件输出。
当前图形数据 Current Plot:输出当前模型数据的 txt文件,按照“节点、单元、数据”
格式,还是“坐标、数据”格式,取决于 Postprocessing Data对话框中最后设置的格式 Simulink 模型 Simulink Model:把模型导入到 Simulink中 State-Space模型 State-Space Model:将 State-Space模型到入到 MATLAB中
§2.14 增加组件 Add Component 增加组件:在模型中增加组件
§2.15 合并组件 Merge Component 合并组件:把增加的组件和模型中的组件合并
§2.16 用户端/服务端/MATLAB Client/Server/MATLAB 用户端/服务端/MATLAB:连接用户端和服务端,或连接 MATLAB
§2.17 COMSL脚本执行器 COMSOL Script COMSOL脚本执行器:打开二次开发工具-脚本执行器 §2.18 反应工程实验室 Reacting Engineering Lab 反应工程实验室:打开反应工程实验室 §2.19 电影播放器 Movie Player电影播放器:打开电影播放器 §2.20 退出 Exit 退出:退出模型文件
