FEMLAB 3.0 的新特征
http://www.femlab.com.cn/
核心特征和技术:
以最先进的C++技术核心为计算引擎,更加快速有效的求解计算;
对内存使用的优化设置可更快速有效地求解复杂、庞大的问题;
新型的Java图形格式使得后处理显示更加快捷;
以Java引擎设计的人机交互图形界面,处理建模的所有流程更具效率
内嵌可以支持大型服务器计算机功能;
自动生成Avi和Quicktime等影音文件格式;
保留与Matlab整合的所有功能,Femlab不再需要搭配Matlab的构架,但对matlab保留了一个内嵌界面可进行完全的后台处理;
在化学工程模块、电磁场模块和结构力学模块中加入扩展应用求解器。
模型库中加入40个新模型。
用户界面新特征:
以Java引擎设计的图形界面,使得问题处理更加得心应手;
利用CAD工具创立2D模型更加方便;
新颖的编辑界面极大得简化了输入冗长表达式和各项异性材料性质的工作;
表格设计使得对模型增加参数更加便捷;
使用弱约束和耦合变量的扩展多物理场模块更容易使用;
内嵌可以支持大型服务器计算机功能。
几何模型和网格划分功能新特征:
直接定义三维的工作平面;
定义几何物体尺寸变量的操作简化;
可以对连续体和薄界面内约束边界定制;
更加智能的网格生成器;
对超薄结构的处理更加简单;
对大型几何构件不同部件可以独立网格划分;
求解器的新功能:
以最先进的C++技术核心为计算引擎,引入最新的数值库求解器(SPOOLES 2.2, UMFPACK 4.2, TAUCS 2.2, DASPK 2, 和 ARPACK)以及多种预处理系统;
更有效地利用系统内存,对于时间依赖的热传导问题,内存需求比原来减少10%;
添加了基于DASPK的时间步运算法则;
多物理场激活的时间步运算法则;
时间历程后处理器;
可对时间依赖问题在求解任意时刻进行后处理操作;
更加高效的多栅预处理系统,完全支持对UMFPACK、SPOOLES和TAUCS的直接求解;
缺省求解器可以对任何应用领域的问题方便地进行求解运算,而开放的系统结构可以提供对求解参数的人工参与;
增加了求解过程中用户的控制和迭代收敛信息功能
后处理和结果显示:
图形处理功能速度加快了20-30倍;
通过OpenGL技术可以使硬件更加高速有效的图形显示;
自动生成Avi和Quicktime等影音格式文件;
新增应用模块特征:
声学:时间谐波和特征值分析;
热传导:对流、传导应用模型;
传播与扩散:增加质量传递功能;
流体动力学:
对Navier-Stokes方程新边界条件的设置;
直接应用FEMLAB材料库。
结构力学:更加便捷地输入分析问题的类型、载荷、约束以及材料性质;
所有上述功能在轴对称公式中均可使用;
扩展材料库包含非线性材料性质;
扩展应用模块界面的更加人性化:
显示并可编辑所有应用模块生成的变量名;
显示并可修正方程表达式;
可以在无需重新定义的材料性质应用模块中自由切换;
FEMLAB模块的新特征:
化学工程模块的新特征:
Maxwell-Stefan模型对于浓缩液流动过程的建模;
Nernst-Planck模型对于电化学和动电学流动上的应用;
理想气体非等温流动的应用模型;
多孔介质(包括非定常密度流体)流动的扩展应用模型;
流体动力模型表面总反力变量的后处理;
各种应用模型的材料库;
多物理场中的k-epsilon应用模型以及快速收敛。
电磁场模块的新特征
静态和准静态电磁材料性质的本构关系;
对于天线和其它的放射源结构通过点和线快速而便捷的建模;
传感片——带有表面阻抗的内部边界;
在三维结构中对永久磁铁的建模;
对于导体和电容时间谐波建模的小电流应用模型;
结构力学模块的新特征
塑性和非线性材料模型;
正交各向异性和完全各向异性材料;
粘弹性、粘塑性和类橡胶材料的大变形分析;
不同材料的局部坐标系统;
考虑模型初始应力和应变的模型;
多物理场中塑性求解运算和非线性材料模型。
